Rumore punterie Sherco 2009 4t
tenfoloten
Membro N°: 2333
Registrato: 30/10/10 14:44
Messaggio Inviato: Sab Nov 13, 2010 7:51 pm    Oggetto: Rumore punterie Sherco 2009 4t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buon giorno ragazzi...
chiedo ai piu esperti che hanno una sherco 4t o che hanno avuto modo di provarla...
sono andato a vederne 1 usata del 2009,la moto era ferma da qualche mese...moto in ottime condizioni, la accendiamo e ta-tam...per circa 30 secondi abbondanti un forte rumore di battito in testa delle punterie,poi tutto ok,il rumore va via e rimane in sottofondo il classico tin-tin.tich-tin.tich di valvole dello sherco 4t.
Il proprietario mi ha detto che quando si accende a fredda questo rumore 'forte' è normale poichè tutto l'olio scnede in fondo ai carter e ci vuole 1 attimo prima che entri in pressione anche in testa..
è vero?vi risulta?
chiedo aiuto a chi lo ha..
grazie Very Happy
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Registrato: 06/09/08 08:31
Messaggio Inviato: Sab Nov 13, 2010 9:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
potrebbe essere il tendicatena del motore. quella moto ne soffre un pò
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 8:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non lo deve assolutamente fare.....al limite se senti rumore di valvole, puo'essere normale.
tenfoloten
Membro N°: 2333
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 9:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma la catena di distribuzione è registrabile manualmente o è 'automatica'?nel senso che ha un tendicatena con molla e si registra da se?
e quindi cosa potrebbe essere questo rumore ? Question
ploca95
Membro N°: 1805
Registrato: 27/01/09 20:09
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 11:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ha il tenditore automatico,a volte anche sostituendolo lo fà ancora, finchè l'olio non lo mette in pressione.
L'ideale sarebbe che qualcuno lo facesse manuale,così da eliminare questo fastidioso difetto
tenfoloten
Membro N°: 2333
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 12:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perciò mi dici che è una cosa ,se cosi si puo dire, normale questo rumore?
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 3:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
é un difetto di quella moto non è normale. fatti un tendicatena manuale
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 4:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e'un classico dei motori performanti Mr. Green
alexb_5
Membro N°: 1517
Registrato: 25/05/08 09:25
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 6:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora cerco di spiegarti in modo semplice( ne ho avuta anche io 1 sherco 4 t e sono un meccanico)
il gioco valvole se eccesivo fa rumore sempre sia a caldo che freddo però non crea danni.
non è il tuo caso
il motore sherco non ha la pompa dell' olio , ma lavora per sbattimento e la lubrificazione alle valvole e agli alberi a camme la porta la catena della distribuzione girando.
il tendicatena e di tipo automatico , lavora tramite la spinta di una molla e per fare in modo che non si allenti lavora tramite una vite.
in caso di un fuori giri , se si allenta potrebbe andare fuori fase con il rischio di rottura del motore( si piegano le valvole).
l' ideale e montare un tendicatena di tipo manuale( non ce ne sono in commercio).
che è piu' sicuro e fa in modo che non si allenti mai la catena.
io me ne avevo costruito uno manuale risolvendo tutti i problemi di rumore( non è vero che un motore performante deve fare rumore meccanico anzi.....
tenfoloten
Membro N°: 2333
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 6:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="alexb_5"] il motore sherco non ha la pompa dell' olio , ma lavora per sbattimento e la lubrificazione alle valvole e agli alberi a camme la porta la catena della distribuzione girando.
quote]
quindi,quando la moto è ferma da un po, non abbiamo piu olio in testa ( valvole e cam) e appena si accende si sente picchiare forte,e non appena l'olio per sbattimento arriva in testa tutto si tacita... diciamo che piu o meno è cosi..giusto?
perche questo rumore a freddo mi aveva un po spaventato...
ps. per il tendicatena non è che ne te avanza uno manuale?? Cool
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 7:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
attenzione comunque perche'e vero che il motore sherco viene lubrificato per sbattimento,ma altresi non ha valvole pneumatiche,quindi fossi in te controllerei bene......
gastxt
Membro N°: 1371
Registrato: 28/01/08 13:43
Messaggio Inviato: Dom Nov 14, 2010 8:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...se fossi in te andrei a vedere anche altro Cool
Mr. Green
motorteampisa
Età: 78
Membro N°: 2345
Registrato: 15/11/10 08:12
Messaggio Inviato: Lun Nov 15, 2010 7:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, sono nuovo del forum, ma sono un vecchio meccanico, molte delle risposte che hai avuto sono corrette; lubricazione a sbattimento,e conseguente ritardo nell'arrivo di olio nella testa,ecc. il rumore potrebbe essere normale,ma senza fasciarti il cervello di quesiti che virtualmente non possono soddisfarti, i rumori e in particolare quelli interni in un motore possono essere valutati solo e ribadisco solo da chi conosce bene non solo la meccanica, ma sopratutto quel tipo di motore, figurati che in certi casi, per capire l'origine di un rumore si usa lo steteoscopio, quello dei dottori, figuriamoci se descrivere un rumore possa far capire l'origine. Ciao, Umberto, poco trialista ma appassionato di meccanica, e...anche di trial
MOTO DI IERI OGGI E DOMANI
Tempo di generazione della pagina: 0.065s (PHP: 26% - SQL: 74%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
