BULBO ACQUA GASGAS
FLANDERS
Membro N°: 1462
Registrato: 27/03/08 13:11
Messaggio Inviato: Mar Nov 02, 2010 12:56 pm    Oggetto: BULBO ACQUA GASGAS Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,per cortesia ho bisogno di sapere dov'è il termocontatto del ventilatore del gasgas 280 2005,mi bolle l'alcqua e il ventilatore è molto rumoroso,cambierò quello per primo, ma sono corioso di sapere dov'è sto benedetto bulbo in quanto ho cercato bene ma non lo trovo.
Ho trovato collegato al ventilatore un relais marcato "Leonelli " che da un esploso ho verificato chiamarsi "modulo ventilatore",siccome il mio sembra danneggiato, almeno esteriormente,vorrei sostituire anche quello,a cosa serve?
Leggendo il suddetto esploso sembra che solo il 300 ha il termo contatto e i 125-250-280 abbiano solamente il "modulo ventilatore.
Please help me.
Grazie a tutti.
Aldo.
FLANDERS
Membro N°: 1462
Messaggio Inviato: Mer Nov 03, 2010 12:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nessuno sa dirmi qualcosa???
Messaggio Inviato: Mer Nov 03, 2010 1:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti sei risposto un po dasolo , è un relè , prende il consenso del bulbo per far partire o spegnere la ventola, si usa un relè per evitare che il blbo debba sopportare il passaggio della corrente usata dalla ventola e farlo scaldare ulteriormente e cosi far poi sbagliare la lettura della temperatura , se non va quello non và nemmeno la ventola , il bulbo ci deve essere altrimenti come fà la ventola a sapere quando partire? se segui i cavi che arrivano al relè trovi il bulbo.
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Mer Nov 03, 2010 1:24 pm    Oggetto: Re: BULBO ACQUA GASGAS Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se è rumoroso è perchè si muove, se si muove il bulbo è a posto. Mi sembra strano che ci sia bisogno di un rele per la poca corrente che assorbe la ventola ma se c'è funziona anche lui. I contatti (bulbo e rele) per quel tipo di correnti o vanno o non vanno. Piuttosto se la ventola è rumorosa è perchè gira male ed è probabile che non riesca a raffreddare abbastanza. Dò per scontato che il circuito sia pieno e che il liquido sia recente.
P.S. se hai un tester e se lo sai usare puoi fare un pò di controlli
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Nov 03, 2010 9:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il bulbo dovrebbe essere nel tubo che va dall' alto del radiatore alla testa.
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Mer Nov 03, 2010 9:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao in quell' anno il bulbo (termocontatto) ventola dovrebbe essere in alto nel radiatore non ricordo se avvitato o cosa e il modulo come lo chiami tu e' un raddrizzatore di corrente che se e' andato non fa' piu' funzionare la ventola anche cavallottando i fili del bulbo.
Tempo di generazione della pagina: 0.1531s (PHP: 66% - SQL: 34%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
