scherco 2011
luigi58
Membro N°: 2329
Registrato: 26/10/10 08:13
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 12:53 pm    Oggetto: scherco 2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
qualcuno sa come far partire una scherco2011 senza dover dare una decina di pedalate, dopo che e' stata ferma una settimana? qualche consiglio, grazie.
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Registrato: 06/09/08 08:31
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 1:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambia il getto e mettilo più grande!
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 1:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
stai parlando del getto del minino ?
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 2:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto!
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 2:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto!
quindi il fatto che la mia sherco a freddo parta benissimo (con lo starter) e a caldo invece mi faccia impazzire, a meno di tirare nuovamente lo starter che potrebbe essere ??? (io ho anche pensato visto che lo starter arrichisce, che sia che la carburazione al minimo sia un po magra di benzina ?)
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 2:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le sherco 010/11 non sono come la tua alberto: non hanno il rubinetto della benzina , la veicolazione della benzina al carburatore è data dalla pompa a depressione.
Risolvere quel problema credo spetti ai concessionari, cambiare il getto piu' grosso come ha scritto rocco cannuccia credo sia una soluzione empirica(per non dire una scemenza) se non si hanno dei dati certi non scrivete soluzioni improbabili
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 2:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
QUOTO!!
luigi58
Membro N°: 2329
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 4:05 pm    Oggetto: scherco2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie billy, era quello che immaginavo, certo che da una moto nuova certe c...... potrebbero evitarle
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 4:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non è una cazzata, c'è lo stesso problema su scorpa 011,
basta alzare di qualche punto il getto minimo, costo dell'operazione 2 euro, vale la pena tentare.
aragon
Membro N°: 558
Registrato: 25/08/06 19:36
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 5:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao anche io ho la sherco 2011, lo risolvi semplicemente mettendo in 4 e muovendo la moto avanti e in dietro un po di volte....poi parte...aiuta la pompa a caricare...!consiglio dato da rivenditore sherco...
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 5:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma perchè a una moto nuova devo cambiare qualcosa? capite che è sbagliato il discorso di fondo? Question
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 5:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
già, anche a me sembra una ca***ta... se di serie è così, di certo va bene... ci sarà qualcos'altro da controllare Shocked una sherco del 2011 è nuova di pacca, di certo non ha bisogno di getti diversi per funzionare correttamente... e se anche fosse, ci deve pensare Sherco Exclamation
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate ragazzi ho scritto così perchè io sulla Scorpa nuova con motore sherco ho dovuto aumentare il getto di 3 perchè altrimenti faticava a partire o meglio si spegneva. pertanto il motore è lo stesso e ho fatto due + due. Poi è vero non ho pensato che la sherco ha la pompa quindi magari non è quello. Lo ho detto in buona fede comunque
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 5:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' comunque un discorso sbagliato anche per Scorpa, come cavolo le vendono stè moto, che non vanno Question Neutral
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 5:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fortuna si lamentavano della Xispa Mr. Green
luigi58
Membro N°: 2329
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 5:47 pm    Oggetto: scherco2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie a tutti per le risposte, provero' a fare quello che dice oregon, speriamo bene, spero anche che TEOBALDI mi risolva il problema
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 6:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ha il getto del minimo piccolo (scorpa), la preserie, e comunque i concessionari le consegnano gia' giuste.
per sherco invece segui il consiglio di daniele(aragon) quest'anno alla 3gv abbiamo tribolato non poco dopo aver pulito il carburatore a uno a pedalare per fare arrivare benzina al carburatore
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 6:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dipende se il conce si vuole sbattere o no, le case consegnano le moto in modo da rientrare nei parametri dell'omologazione sta poi al conce a farla andare bene, per esempio montesa 315 e 4RT venivano consegnate con tutta una serie di strozzi, marmitta catalitica ecc ecc per il motivo che ho già citato, se per menefreghismo del conce oppure per risparmiare qualche decina di euro te la portavi a casa così di certo non era il massimo.
Tornando a sherco, ok le 010/011 che hanno la pompa a depressione e la risposta al problema è già stata data, parlo per chi come alberto_climber ha questo problema sulle sherco fino al 2009, se stenta a partire a caldo alzate di qualche punto il getto min.
E' la quarta moto che possiedo che monta quel motore, se non è carburata bene non parte, e non lo dico appena io (Malve docet).
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 8:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il malve è impossibile sia solo il carburatore , son 3 mesi povero che tribula con quella moto e nessuno riesce a sitemarla .. e non è l'unico...
spero le 011 le abbiano sistemate un po meglio
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
p.s.
malve fa il meccanico...
Tempo di generazione della pagina: 1.5583s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
