Minimo Keihin Sherco
DADO
Etā: 39
Membro N°: 642
Registrato: 26/09/06 11:07
Localitā: Valli bergamasche
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 5:49 pm    Oggetto: Minimo Keihin Sherco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao quale getto minimo del keihin mettere per una sherco 2008 2t ? So che ci sono tante variabili ma quale sarebbe lo standard?
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato MSN Messenger
LucaRosso
Etā: 42
Membro N°: 2169
Registrato: 06/03/10 12:46
Localitā: Garessio
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 6:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
parti con il 45 e 122
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email
Etā: 45
Localitā: Erba (Como)
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io su sherco ho sempre usato 42 e 120 e lo spillo sulla penultima/ultima tacca in basso, stessa taratura la sto usando tuttora su scorpa 2011(motore sherco...)
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage MSN Messenger
DADO
Etā: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 8:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scorpa monta motore sherco?? ma non č yamaha la scorpa di motore? Shocked
DADO
Etā: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 8:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per poi scendere intendi vero?
LucaRosso
Etā: 42
Membro N°: 2169
Localitā: Garessio
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 8:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si certamente
Etā: 55
Localitā: Rusico (Nord-Ovest)
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 8:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
45
Etā: 45
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 8:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dal 2011 motore sherco
LucaRosso
Etā: 42
Membro N°: 2169
Localitā: Garessio
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 8:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bella moto quest'anno..
DADO
Etā: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 9:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi motore sherco č solo sherco?
DADO
Etā: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 9:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
45
ho il 45 su sherco 2004 e mi sembra molto grassa!! forse sulla 2008 va bene? potrebbe essere diverso?
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mer Ott 13, 2010 9:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dado, indicativamente il 45 va bene, poi le variabili sono tante : altezza di dove giri , usura moto , percentuale di olio, marmitta piu' o meno intasata
se non sei in grado di diagnosticare affidati a un valido meccanico
la scorpa 011 es. ha la cassa filtro, lo scarico , e la centralina diverse dalla sherco e i getti e i parametri di carburazione sono leggermente differenti
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Skipper
Etā: 41
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Localitā: Como (valle intelvi)
Messaggio Inviato: Ven Ott 15, 2010 6:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
43 minimo 122 massimo.
vite da tutta chiusa, 2.5 / 3 giri svitata, tacca dello spillo centrale.
Poi come ti hanno giā detto dipende da dove giri...
monta questi e regola cosi l'aria e vedi se va bene...
Wink
Tempo di generazione della pagina: 1.1476s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
