Aiuto...
Evo 9
Età: 39
Membro N°: 2284
Registrato: 09/09/10 09:14
Messaggio Messageicon Inviato: Gio Set 30, 2010 8:54 am    Oggetto: Aiuto... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora...ieri,dopo avere portato a casa la moto dal meccanico tra l'altro,faccio un giro con un amico...salto,impenno,qualche sasso,qualche riva...e scivolo...poi fumo Mad .
La ventola non va' piu',il tubo si gonfia e perde acqua e liquido...e ancora fumo...spengo,lascio raffreddare e torno a casa...arrabiato Evil or Very Mad .
Chiaro che si e' scaldata troppo...come faccio per la ventola?
Aggiungo acqua e basta poi?
Ah...ho una Gas Gas '03 TXT Pro Adam Raga.
Grazie...
La gente mi giudica diverso...
perche' guido di traverso...
Messaggio Inviato: Gio Set 30, 2010 8:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Innanzitutto devi verificare che la ventola giri altrimenti devi trovare cosa non funziona...ad esempio mi era successa una cosa analoga infatti la ventola non girava piu a causa di un filo della massa rotto...per il liquido basta un semplice rabbocco...anzi gia che ci sei sostituiscilo tutto con uno di qualita se è da tanto che non lo cambi...
Messaggio Inviato: Gio Set 30, 2010 9:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
avrà dimenticato di attaccare i fili della ventola.... capita spesso
Evo 9
Età: 39
Membro N°: 2284
Messaggio Inviato: Gio Set 30, 2010 9:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No la ventola girava correttamente...poi la moto si e' scaldata,si e' gonfiato il tubo...quindi fumo.Tutto questo perche' la ventola ha smesso di girare,forse perche' sono scivolato e magari qualche cosa ha staccato qualche filo?
Comunque dvo smontare il serbatoio giusto?
Messaggio Inviato: Gio Set 30, 2010 9:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Comunque la ventola ha smesso di funzionare e ha causato il guasto...quindi smonti il serbatoio e verifichi se tutti i fili sono collegati correttamente...per verificare se il motorino della ventola funziona ancora stacchi i due fili che si collegano al bulbo e a moto accesa li colleghi tra di loro, se la ventola gira significa che il motorino funziona ancora e non hai rotto quello...inoltra puo darsi che il bulbo non funzioni piu..incomincia a dare un occhiata cosi escludi gia qualche possibile problematica...
Evo 9
Età: 39
Membro N°: 2284
Messaggio Inviato: Gio Set 30, 2010 9:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok...grazie...procedo...poi faccio sapere. Smile
Messaggio Inviato: Gio Set 30, 2010 10:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A me avevano attaccato la ventola sbagliata ed andava solo quando accendevo le luci , con la gas è facile invertire i fili ..... controlla..
Messaggio Inviato: Gio Set 30, 2010 11:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me invece quando accendevo le luci si spegneva,ma per un motivo abbastanza serio Mr. Green
Evo 9
Età: 39
Membro N°: 2284
Messaggio Inviato: Ven Ott 01, 2010 3:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho controllato...a parte la confusione di fili che c'era(e che c'e' ancora adesso un po')ho notato...2 Centraline "Ducati Energia" messe li' alla caXXo...e un intreccio di fili spezzati e avvolti nell'isolante(una pasticciata Evil or Very Mad ),quindi ho tolto i fili dei fanali che tanto non andavano e facevano casino...poi secondo me ho capito che la ventola non va' perche' si e' bruciato il motorino(i fili sono collegati)...la mia il bulbo non ce l'ha,infatti la ventola e' sempre accesa.
Evo 9
Età: 39
Membro N°: 2284
Ah dimenticavo...grazie per la risposte.
Messaggio Inviato: Mer Ott 06, 2010 5:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se non sei venuto a capo del problema:...visto che le ventole son tutte uguali... a me si fermava la ventola e bolliva: attaccandola ad una batteria andava normalmente, dopo che ho cambiato 3 bulbi,1 vaso di espansione, 2 tappi della vaschetta... ho scoperto che era la ventola sboccolata, che scaldandosi dopo mezz'ora di funzionamento si inchiodava... cambiato il motorino e mai piu' dato problemi...
Evo 9
Età: 39
Membro N°: 2284
Messaggio Inviato: Gio Ott 07, 2010 9:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie...sono quasi riuscito a risolvere...dopo giorni di tentativi,ieri un amico elettricista mi ha illuminato...devo trovare un "meno",collegare e mettere in moto...e poi via.
Messaggio Inviato: Gio Ott 07, 2010 9:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si ma non deve essere sempre accesa.... portala da qualcuno che sappia fare il meccanico..!!!!!!
Evo 9
Età: 39
Membro N°: 2284
Messaggio Inviato: Gio Ott 07, 2010 9:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Eh io l'ho trovata cosi'...l'ho portata da un meccanico bravo...ma non e' riuscito a guardare i cavi perche' seno' la doveva smontare...si vede che non ne aveva tanta voglia.E allora la portero' da qualcun'altro...appena riesco perche' le cose pasticciate mi danno molto fastidio.
Tempo di generazione della pagina: 0.1568s (PHP: 71% - SQL: 29%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
