radiatore
kresta
Membro N°: 1938
Registrato: 04/07/09 14:16
Messaggio Inviato: Lun Set 27, 2010 7:37 pm    Oggetto: radiatore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti ho una beta rev3
volevo pulire e sostituire il liquido radiatore...dato che aprendo il tappo mi sembrava molto melma piu' che liquido...
alcune dritte??
grazie mille
LISSI
Membro N°: 1680
Registrato: 15/10/08 14:14
Messaggio Inviato: Mer Set 29, 2010 12:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
succedeva anche a me, controlla il carter pompa acqua che non ci siano infiltrazioni di olio.
kresta
Membro N°: 1938
Messaggio Inviato: Mer Set 29, 2010 7:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok e vuoto il radiatore e cambio liquido?
x vedere se ci sono infiltraz nel carter dove si trova?
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Gio Set 30, 2010 4:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rev3 di che anno??
Innanzitutto prova a tirare via la pompa dell'acqua e verifica che non ci sia il carter corroso.
In ogni caso anche se il carter fosse corroso o i paraoli della girante della pompa fosse danneggiato non troveresti melma nel radiatore ma olio emulsionato nel blocco motore.
Se la melma è nera, prova a controllare la testa del cilindro, sia mai che si è crepata e sfiata olio bruciato nei canali del liquido. (questo capitava su alp e techno)...
Fai sapere... Ciao
Tempo di generazione della pagina: 0.0608s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
