DATI CARBURAZIONE KEHIN TXT280 2010
MATI
Membro N°: 1915
Registrato: 12/06/09 13:07
Messaggio Inviato: Gio Set 16, 2010 1:59 pm    Oggetto: DATI CARBURAZIONE KEHIN TXT280 2010 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Avrei bisogno di sapere dai possesori di txt280 che montano il kehin pwk quali sono i dati di carburazione ovvero .
getto minimo
getto massimo
sigla spillo
tacca spillo
grazie per le informazioni, altezza di utilizzo circa 500 mt slm
MATI
Membro N°: 1915
Messaggio Inviato: Ven Set 17, 2010 12:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ohh piano coi dati che ho finito l'inchiostro er scrivere ..............
Skipper
Età: 41
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Ven Set 17, 2010 2:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
evidentemente tutti quelli che hanno letto non sanno darti risposta...
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Ven Set 17, 2010 3:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
arriverà più tardi Ivan .... pazienta un po' e lui ha "impresso" in testa tutti i dati della mia. Ciao
MATI
Membro N°: 1915
Messaggio Inviato: Ven Set 17, 2010 3:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie attendo con curiosità tanto per confrontarli con le mie idee ...
Ivan992
Messaggio Inviato: Ven Set 17, 2010 6:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao.
I getti che secondo me vanno meglio su gas sono 45 e 120 con spillo a metà.
Aria svitata di circa 1 giro.
Se hai il 48 come min la moto ti consuma di più e devi svitare di circa 3 giri l' aria.
Tu parti con un 45 e poi per il max devi regolarlo tu tra 118 120 e 122.
Ad esempio sulla mia che è 300 ho il 120 e su quella di mio padre 118.
Devi sentire come gira, cmq io consiglio il 45 di min (così nn hai l' aria troppo svitata e quando vai in quota hai ancora un buon margine per svitare e di conseguenza smagrire.
Parti con 45 e 120 che di solito è il migliore delle soluzioni.
MATI
Membro N°: 1915
Messaggio Inviato: Ven Set 17, 2010 6:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io pensavo di mettere un 42 di minimo e un 118 di massimo spillo alla III tacca però che sigla di spillo usi ?
Ivan992
Messaggio Inviato: Ven Set 17, 2010 7:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
JJH mi pare.
Io metterei 45 118 e dovresti essere a posto.
Penso che col 42 saresti troppo magro e non so di nessuno che lo monta su gas
tallo
Membro N°: 1532
Registrato: 10/06/08 21:52
Messaggio Inviato: Lun Mag 16, 2011 9:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sulla mia Txt 300 2011 il meccanico mi ha consigliato min.48 max. 122
La moto la uso per fare trial di zona secondo voi sono troppo grandi?
Tanto per curiosità sulla raga 300 visto che ha il keihin di serie, che getti monta?
trialestremo
Membro N°: 1155
Registrato: 24/08/07 14:47
Messaggio Messageicon Inviato: Dom Set 11, 2011 11:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salve vorei sapere anchio qualche consiglio, io ho 1 gg 300 con testata alta ciliateompr, lamellare in carbonio e kein , che getti mi consigliate?
grazie.
Tempo di generazione della pagina: 0.0856s (PHP: 32% - SQL: 68%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
