problema cambio gas gas
gas05
Età: 30
Membro N°: 1510
Registrato: 17/05/08 16:23
Messaggio Inviato: Ven Ago 20, 2010 2:07 pm    Oggetto: problema cambio gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salve a tutti, mio padre ha una gas gas pro 280 del 2006, ieri in allenamento ha picchiato contro un sasso, la leva è tornata indietro, (come per mettere la seconda) e pensiamo si sia rotto qualcosa dentro nell'alberino dove c'è il selettore, praticamente la leva ora ha una corsa molto lunga, e mettendo la prima non torna più indietro, cioè resta giù (questo accade con tutte le marce), bisogna forzare un pò e torna a posizione normale. qualcuno ha già avuto questo tipo di problema? guardando nell'esploso vicino all'alberino si vede una molla, penso che quella serva per far ritornare la leva a posizione normale, potrebbe essere quella? per aprire il motore devo togliere il carter laterale e staccare la frizione oppure si apre senza togliere frizione ecc?
grazie mille a tutti
gianluca
Tempo di generazione della pagina: 0.0527s (PHP: 19% - SQL: 81%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
