buongiorno, ho una scherco 2008 2t. Un mesetto fa mi è andata in ebillizione l'acqua,conseguenza pompa dell'acqua e testata da rifare;l 'altra notte facendo una notturna ho notate un calo di luce della lampadina, il giorno dopo con un tester ho visto che alla lampadina arrivano 6 volt e la cosa strana anche alla ventola. Quindi ho dedotto che l'ebollizione era dovuta al fatto che la ventola girava la metà invece che 12 volt a 6 e non riusciva a freddare. Qualche amico mi ha detto il regolatore di tensione ma costando sui 250 euro che prova potrei fare??Grazie
controlla tra lo scarico ed il parafango posteriore lato dx dove passa il cavo della luce posteriore che non si sia fuso e faccia massa sulla marmitta. _________________ MARCHESE:
Meccanico quantistico
