rev olio freno che sparisce???
andrea1
Membro N°: 1945
Registrato: 22/07/09 19:41
Messaggio Inviato: Mer Lug 07, 2010 4:22 pm    Oggetto: rev olio freno che sparisce??? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, è un pò che mi sparisce l'olio del freno posteriore del rev , rabbocco la vaschetta spurgo , frena tutto apposto tempo di un uscita ed è tornato al minimo e la frenata è minima ,ma non trovo nessuna pertita o traccia di essa ho guardato ovunque(penso) ma niente .Consigli? Grazie Andrea
Messaggio Inviato: Mer Lug 07, 2010 4:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Magia nera? l'occulto accompagna molte volte le Beta, spariscono anche vari pezi senza saperlo Mr. Green Mr. Green
a parte gli scherzi , prova a mettere un pezzo di carta attorno allo sfiato posteriore e sotto la pompa , lo avvolgi con del nastro e vedi se assorbe dopo l'uscita , forse perde in un punto dove l'olio vola via e non lo vedi...... strano ma...... bho prova Wink
Messaggio Inviato: Mer Lug 07, 2010 5:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Secondo me perde la guarnizione sul pompante...dato che è in una posizione un po particolare magari non te ne accorgi...hai controllato??
La leva del freno risulta un po spugnosa??
Messaggio Inviato: Gio Lug 08, 2010 7:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A volte inavvertitamente si dà un calcio al tubo freno posteriore posto sopra il forcellone,e si sblocca il raccordo a testa esagonale della pinza freno.Controlla che non si sia svitato/allentato.
Altrimenti perdono le guarnizioni pinza
andrea1
Membro N°: 1945
Messaggio Inviato: Sab Lug 10, 2010 5:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oggi ho dato ancora un occhiata , rabbocco l'olio fino al livello del massimo spurgo tutto ok , la leve del freno però ha una corsa lunga e inizia a frenare come si deve solo verso la fine . poi altro quesito è normale che il disco balli evanti indietro (un paio di mm) sulle viti, è giusto che il disco sfiori (praticamente un foglio di carta )su di un lato della pinza. grazie Andrea
Messaggio Inviato: Sab Lug 10, 2010 6:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il freno anteriore dato che è montato sulle boccole è normale che abbia un po di gioco mentre quello posteriore è montato direttamente sul mozzo e di gioco non ne deve avere quindi stringi a dovere le viti....per quanto riguarda il discorso freno hai riscontrato ancora perdite??le pastiglie come sono messe??
andrea1
Membro N°: 1945
Messaggio Inviato: Sab Lug 10, 2010 7:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si ,è il posteriore che balla avanti indietro , domani esco e quando torno controllo il livello . ma la corsa è giusto che sia così lunga 4/5 cm?
Messaggio Inviato: Dom Lug 11, 2010 9:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La corsa lunga molto probabilmente è causata da una guarnizione che non fa piu tenuta a dovere sempre se lo spurgo è stato fatto correttamente....quindi o la guarnizione sul pompante o quelle sui pistoncini andranno sostituite....contolla bene se vedi anche una minima goccia d olio da qualche parte in modo tale da ricondurti ad un eventuale perdita
Ti conviene smontare la ruota posteriore e togliere le pastiglie per osservare bene il comportamente de ipistoncini
Messaggio Inviato: Lun Lug 12, 2010 7:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sulla Beta rev anche il posteriore è 'flottante'....cioè montato su boccole,quindi è giusto che si muova Exclamation Exclamation
Messaggio Inviato: Lun Lug 12, 2010 7:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
trattandosi dei FRENI che servono per fermarti e constatando che non ci capisci molto (i freni che ballano si dicono flottanti, altrimenti se il disco freno è fisso è la pinza che è flottanti altrimenti come farebbe a frenare ? ) io direi che una visita da un MECCANICO sarebbe la cosa migliore,onde evitare situazioni di pericolo....
Tempo di generazione della pagina: 0.1466s (PHP: 69% - SQL: 31%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
