problemi scherco 2008 2t
lucascherco08
Membro N°: 2253
Registrato: 30/06/10 18:37
Messaggio Inviato: Mar Lug 06, 2010 11:08 am    Oggetto: problemi scherco 2008 2t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
buongiorno, allora pochi giorni fa sicuramente non è partita la ventola della moto e l'acqua è andata in ebollizione, successivamente ogni volta che uscivo mangiava l'acqua e ho dedotto che era partita o la guarnizione della testata o della pompa. Vedo l'olio del cambio con un colore grigiastro e allora ho detto sarà la pompa.La cosa strana è che l'ultima volta che sono uscito(circa 2 ore) non ha consumato un grammo di acqua.Cosa potrebbe essere.Grazie
Messaggio Inviato: Mar Lug 06, 2010 11:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nella pompa ci sono 2 paraoli,probabilmente e'andato quello interno e ogni tanto entra liquido nel basamento....poi di fianco alla pompa in basso c'e'un forellino(che funge da scarico) controlla bene che forse perde liquido anche da li'.
lucascherco08
Membro N°: 2253
Messaggio Inviato: Mar Lug 06, 2010 11:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cè UN BUCO IN BASSO ALLA POMPA E LI PERDE UN Pò DI ACQUA NON Sò SE è UN SFIATO O COS'ALTRO[quote]
Messaggio Inviato: Mar Lug 06, 2010 12:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="lucascherco08"]Cè UN BUCO IN BASSO ALLA POMPA E LI PERDE UN Pò DI ACQUA NON Sò SE è UN SFIATO O COS'ALTRO
sì è lo sfiato del paraolio vuol dire che è andato il paraolio dell' acqua con due soldi e un po di lavoro lo cambi.
Qui trovi un manualetto fatto dagli AMMERICANI su come fare (seguilo alla lettera)
http://www.shercousa.com/pdfs/water_pump_seal_replacement.pdf
Ps la tua ha 2 paraoli come scirtto nel manualetto
Tempo di generazione della pagina: 0.0583s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
