quesito ruota posteriore rev3 2001
andrea1
Membro N°: 1945
Registrato: 22/07/09 19:41
Messaggio Inviato: Gio Lug 01, 2010 4:50 pm    Oggetto: quesito ruota posteriore rev3 2001 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, la ruota posreriore del rev3 del 2001 ha la camera o è tubles ? io ero convinto che la posterire fosse tubles ma quando ho smontato la gomma ho trovato dentro la camera . nel eventuale sostituzione camera meglio una normale o una rinforzata 4 mm .Grazie Andrea
Messaggio Inviato: Gio Lug 01, 2010 5:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la moto ha la ruota posteriore tubles , probabile che sia stata messa la camera perchè il flap non teneva , se riesci a mettere il flap e montare una tubles tutto di guadgnato . meglio evitare la camera al posteriore
Messaggio Inviato: Gio Lug 01, 2010 5:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cmq anche guardandolo dall'esterno capisci se un cerchio è predisposto per il tubless oppure no
andrea1
Membro N°: 1945
Scusa la mia ignoranza il flap sarebbe quella striscia nera che copre l'aggancio dei raggi a cerchio ? come si fà a sostituire? grazie
Messaggio Inviato: Gio Lug 01, 2010 6:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se è stata messa la camera d aria dovrebbe esserci anche il fermacopertone....cio significa un foro sul cerchio che causerebbe una perdita d aria...mi sbaglio?
Messaggio Inviato: Gio Lug 01, 2010 7:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non e'detto....funziona perfettamente anche senza,chiaro che sarebbe meglio se non ci fosse una camera.
andrea1
Membro N°: 1945
Messaggio Inviato: Gio Lug 01, 2010 8:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non c è il fermacopertone ma funziona e non mi ha dato problemi finora e neanche al vecchio propietario ,aveva forato e riparato con toppa ,mi chiedo come mai abbia abbandonato il flap per la camera , il cerchio non è rovinato , cosa devo controllare prima di montare il flap ed essere sicuro che tenga?
Messaggio Inviato: Gio Lug 01, 2010 8:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il motivo che magari ha spinto il vecchio proprietario a montare la camera d aria al posto del flap è il costo e la praticita di montaggio (è una supposizione)...per il montaggio del flap devi pulire molto bene l interno del cerchio e rimuovere qualsiasi traccia di eventuali incrostazioni o simili in modo tale da favorire l aderenza del flap al cerchio...
Messaggio Inviato: Gio Lug 01, 2010 10:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Flap 30 euro circa montato . la camera 15 , ma non penso sia per quello , portalo da un gommista e se dice che riesce a mettere il flap e tenere la tubles fallo . son soldi spesi bene Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.1921s (PHP: 77% - SQL: 23%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
