cassio |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
Alta Motor Group presenta la nueva motocicleta de Trial XPA 300, que se caracteriza por su calidad, sus prestaciones y la utilización de los mejores materiales como aluminios especiales, acero cromolibdeno y magnesio.
La evolución y puesta a punto de la XPA ha sido desarrollado por un equipo de ingenieros, con la estrecha colaboración del exmundialista David Cobos.
El nuevo motor de las XPA está fabricado en aluminio-magnesio y destaca por su calidad y ligereza, factores que lo convierten en el más ligero y práctico de la especialidad.
Añade, principalmente, dos novedades mundiales en el sector del Trial.
LOW-INERTIA
Este sistema está diseñado para reducir el peso del Volante magnético en un 25% (0,750 Kg.) sin perder inercia, y aumenta así el número de revoluciones y la potencia del motor en un 10%.
El proyecto, patentado por XPA, está realizado conjuntamente por la empresa R+D+I Professional Services del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona y los ingenieros de XPA y presenta un sistema totalmente innovador en motores de explosión.
CAJA DE CAMBIOS
El nuevo e innovador motor desarrollado por XPA tiene la caja de cambios desmontable con tan sólo 7 tornillos, hecho que no hace necesario abrir todo el motor.
Su sistema está pensado principalmente para realizar dos operaciones:
-Llevar a cabo posibles reparaciones para así reducir el coste de trabajo a tan sólo 10 minutos.
-Elegir y cambiar el desarrollo del cambio y el número de marchas en función de las dificultades del terreno y de las necesidades de cada piloto.
Este sistema también nos permite desmontar el cigüeñal con tan sólo 8 tornillos y sin necesidad de desmontar el embrague y el cambio.
El conjunto de frenos es de la marca AJP, radiador Ordóñez y las llantas AJP con sistema anti-leak system para evitar cualquier pérdida de aire. El chasis está fabricado con acero cromolibdeno por la prestigiosa firma Derivados del Motor y el carburador es de la firma OKO; el conjunto de suspensiones para las XPA está especialmente diseñado por MRP1, el Encendido Digital Variable para el motor está desarrollado en exclusiva por Kokusan, los
neumáticos son Dunlop y el aceite recomendado por la marca es Motul. Finalmente, el diseño gráfico ha sido realizado por Vicenç Prims.
La fabricación de la nueva XPA se realizará íntegramente en España. Las primeras motocicletas verán la luz a principios de septiembre y a finales de año, las XPA estarán disponibles en los concesionarios.
Alta Motor Group está ultimando la red de distribución mundial. Si estás interesado en la importación de las nuevas XPA puedes contactar por e-mail a info@xpamotor.es
Para más información visita la página web www.xpamotor.es
English Alta Motor Group presents the new Trial bike XPA 300, characterized by its quality, features and the use of the best materials such as special aluminums, chromium molybdenum steel and magnesium. The evolution and completion of the XPA have been developed by a team of engineering professionals with the close collaboration of the former world rider David Cobos. The new engine of the XPA is made with aluminum and magnesium and stands out because of its quality and speed, which make it the fastest and the most practical engine of its specialty. It mainly adds two world-wide new features in the sector of Trial.
LOW-INERTIA This system is designed to reduce the weight of the magnetic Steering wheel to a 25% (0.750 kg.) without losing inertia, and thus it increases the number of revs and the engine power to a 10%. The project, patented by XPA, has been carried out by the company R+D+I Professional Services of the Scientific and Technological Park of the University of Girona-, together with the engineers of XPA, and it is totally innovative as for internal-combustion engines. GEARBOX The new and innovative engine developed by XPA has a detachable gearbox with only 7 screws, so it is not necessary to open all the engine. This system is thought mainly to conduct two operations: - Performing possible repairs for reducing the cost of work to only 10 minutes. - Choosing and changing the development of the gearbox and the number of gears depending on the difficulties of the land and the needs of each rider.
This system also allows to disassemble the crankshaft us with only 8 screws and without disassembling the clutch and the gearbox. The set of brakes is of the brand AJP, the radiator is Ordóñez, and the rims are AJP and have an anti-leak system to prevent the air from escaping. The chassis is made with chromium molybdenum steel by the prestigious company Derivados del Motor and the the carburetor is of OKO company; the set of suspensions for the XPA is especially designed by MRP1, the Digital Variable Ignition Variable for the engine is developed exclusively by Kokusan. The tires are Dunlop and the oil recommended by the brand is Motul. Finally, the graphic design has been performed by Vicenç Prims. The manufacture of the new XPA will be completely finished in Spain. The first trial bikes will be brought out at the beginning of September and at the end of year the XPA will be available in the dealers. Alta Motor Group is completing the worldwide distribution network. If you are interested in the import of the new XPA you can get in touch with info@xpamotor.es by email.
For further information please visit our website www.xpamotor.es
French _________________ califfo della quinta valvola©
lazzaro54 |
Cartellini gialli : 3 |
Sultano della Biella |
![](images/avatars/gallery/12066894864c19fcded1d94.jpg) |
Età: 69 Zodiaco: ![Bilancia Bilancia](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) |
Membro N°: 1526 |
Registrato: 04/06/08 09:20 |
Messaggi: 2471 |
però pare ci siano problemi per l'importazione in Italia ....... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
alberto_climber |
Cartellini gialli : 1 |
pitty trial |
![](images/avatars/gallery/60818212649f70058bb24c.jpg) |
Età: 50 Zodiaco: ![Sagittario Sagittario](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) |
Membro N°: 419 |
Registrato: 07/06/06 11:53 |
Messaggi: 1087 |
Veramente interessante, la cosa che mi colpisce di più e quando la guardi nel dettaglio e vedi che alcune cose sono simili alla sherco ma sono state migliorate notevolmente,
ad esempio ha l' oblo' per l' olio, il temostato sulla testa di tipo " tradizionale" il cerchio posteriore sembra un vero tubless, ha il flap parafango per il mono, il parafango stesso è imbullonato dall' alto e non sui lati , insomma mi sembra una sherco con tutte le migliorie che io vorrei avere (sherco prima del 2010 intendo !) _________________ Alberto_Sherco
cassio |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
pare che la importi bosis
ce l' aveva gia la 010 e funziona benone
piuttosto ha il cambio estraibile...
e spero che abbiano migliorato le sospensioni _________________ califfo della quinta valvola©
Ultima modifica di cassio il Gio Lug 01, 2010 12:47 pm, modificato 1 volta in totale |
lazzaro54 |
Membro N°: 1526 |
Messaggi: 2471 |
però trovo il radiatore un pò troppo esposto agli urti (non protetto dal telaio), una brutta mascherina e la pedalina di accensione un pò troppo vicina al collettore ..... molto bello (esteticamente) invece il silenziatore e le grafiche ..
oltretutto non si chiama più Xispa ma XPA ......
però dipende sempre dal prezzo, dalla componentistica utilizzata, da chi la importerà e dal reperimento ricambi ..... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
adany |
Afro-disiaco |
Membro N°: 1575 |
Registrato: 16/07/08 13:08 |
Messaggi: 4425 |
Molto bella , la mascherina è "FANTASTICA" (lazzaro sei vecchio non capisci una mazza )
il silenziatore mi fa ca.... , ho sempre preferito i sottosella , quelli esposti li distruggo sempre troppo spesso ....... non la importa + SRG? ...... _________________ www.gasare.com
lazzaro54 |
Membro N°: 1526 |
Messaggi: 2471 |
marco |
Cartellini gialli : 2 |
Mammasantissima |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/gasgas.gif) |
Età: 61 Zodiaco: ![Capricorno Capricorno](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) |
Membro N°: 89 |
Registrato: 07/04/06 18:25 |
Messaggi: 1348 |
mascherina a parte (sarò vecchio ma per me è obrobriosa) è bella, quanto tiene il serbatoio?
chissà a che prezzo la daranno..... Cassius chiedi al Bosis ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
adany |
Afro-disiaco |
Membro N°: 1575 |
Messaggi: 4425 |
il serbatoio è ancora come la 010 e tiene circa 3lt. _________________ www.gasare.com
snake69 |
Età: 55 Zodiaco: ![Cancro Cancro](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) |
Membro N°: 1540 |
Registrato: 17/06/08 11:45 |
Messaggi: 2834 |
sei tu che sei un montanaro valtellinese e nn capisci niente di estetica .....
ma di scavalcare passi impossibili con la sua Cat e'imbattibile....non sto scherzando ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
betomane |
Ospite |
![](templates/subSilver/images/guest_avatar.gif) |
Bella! una GG con frizione decente e minimalista come la sherco...
voto 8 .........se costasse meno di 4000 sarebbe la moto ideale
......a proposito la xispa ora non esiste piu'...si chiama xpa oppure questo nome identifica il modello? |
Luca91 |
utente bischero |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/Licking_Cat.gif) |
Età: 33 Zodiaco: ![Toro Toro](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
ma voi le foto le vedete bene? io le vedo tutte sfocate...
ma hanno copiato le grafiche del team x4? ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
Montesa_78 |
utente bischero |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/7954200334776b86142c79.jpg) |
Età: 46 Zodiaco: ![Pesci Pesci](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) |
Membro N°: 1485 |
Registrato: 17/04/08 19:00 |
Messaggi: 1605 |
Cambiato ragione sociale... problemi risolti ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ SUMA NEN CANGIA'...
cassio |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
Montesa_78 ha scritto: Cambiato ragione sociale... problemi risolti ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif)
vergognosi--- ![Evil or Very Mad](images/smiles/icon_evil.gif) _________________ califfo della quinta valvola©
Mone |
utente bischero |
Membro N°: 7 |
Registrato: 28/03/06 21:51 |
Messaggi: 1774 |
Bella bella bella!
è veramente migliorata molto, sono curioso di provare il 300....
peccato però che SRG abbia abbandonato l'importazione... _________________
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: ![Leone Leone](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
lazzaro54 |
Membro N°: 1526 |
Messaggi: 2471 |
snake69 ha scritto: Citazione:
nessuno mette in dubbio le doti di scalatore di luca (anche perchè basta guardare il fisico, l'avessi io così ....) _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
betomane |
Ospite |
ora chi possiede una XISPA possiede una moto praticamente LIMITED EDITION ....le quotazioni aumentano MA le garanzie SALTANO ![Neutral](images/smiles/icon_neutral.gif) |
adany |
Afro-disiaco |
Membro N°: 1575 |
Messaggi: 4425 |
betomane |
Ospite |
forse meglio informarsi prima di dire c.....
hai ragione....se davvero c'e' di mezzo SRG una qualche forma di garanzia ci sara' egualmente e ci mancherebbe ....
..certo e' che dal punto di vista commerciale e' venuto a mancare il rispetto per i 'vecchi' clienti che si ritrovano un mezzo (che a me piace) ormai 'fuori produzione'... e comunque deprezzato ....
Adany...onestamente...rifaresti lo stesso acquisto alla luce di questi cambi di gestione ? ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
