Problemi montesa 4rt
lucascherco08
Membro N°: 2253
Registrato: 30/06/10 18:37
Messaggio Inviato: Mer Giu 30, 2010 6:48 pm    Oggetto: Problemi montesa 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buonasera. La mia montesa 4rt del 2006 quandi si scalda,dopo circa venti minuti fa diversi problemi: si spegne, non prende i giri e non regge il minimo. Ho provato a cambiare la candela, ho messo del liquido per pulire gli iniettori ma niente nessun risultato positivo; la cosa strana che a freddo va bene. Qualcuno sa spiegarmi cosa posso fare.Grazie
Etā: 46
Localitā: Crevacuore BI
Messaggio Inviato: Mer Giu 30, 2010 7:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La ventola gira?
Hai controllato il livello del refrigerante?
Domanda banale: i filtri aria e olio sono puliti??
Wink Exclamation
lucascherco08
Membro N°: 2253
Messaggio Inviato: Mer Giu 30, 2010 7:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si,le cose minime le ho fatte
betomane
Messaggio Inviato: Mer Giu 30, 2010 7:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con la mia 4rt 2006 ha avuto lo stesso problema qualche anno fa..........
mi ha fatto impazzire trovare la soluzione...poi mi sono accorto ,quando faceva le bizze,che la ventola girava si,ma leggermente piu' lentamente e questo malfunzionamento resettava la centralina e la moto accesa impazziva....allora ho scollegato i cavi della ventola l'ho collegata direttamente alla batteria di una macchina e lubrificato l'asse mentre girava....e' tornato tutto a posto ....................la settimana successiva,andando contro la tendenza del momento,l'ho felicemente venduta (la moto) e sono tornato a BETA.
Etā: 46
Messaggio Inviato: Mer Giu 30, 2010 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non sara' niente, ma portala da qualcuno che sa metterci le mani... come del resto bisognerebbe fare con tutte le moto... Exclamation
Etā: 53
Messaggio Inviato: Mer Giu 30, 2010 8:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quando si spegne o non prende i giri č perche' supera la temperatura di esercizio, prova a fare cavallotto con il bulbo:unisci i fastom cosi la ventola gira sempre,se te lo fa ancora bisogna resettare la centralina, se non te lo fa piu' č il bulbo che si č sballato, ovvero attacca e stacca a una temperatura diversa rispetto alla quale č stato tarato, succede, non di frequente ma succede che si starino
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
gabbri
Etā: 45
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Localitā: Sondrio
Messaggio Inviato: Mer Giu 30, 2010 10:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio = Mc Gywer,il supereroe del motoalpinista!!!!!! olaola olaola
macomei
Etā: 54
Membro N°: 842
Registrato: 26/12/06 07:42
Localitā: verona
Messaggio Inviato: Sab Lug 31, 2010 1:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fatti prestare da qualcuno il serbatoio completo e fai la prova (smontare e rimontare ci metti 5 minuti)
Se te lo fa ancora č il filtro della pompa della benzina intasato(č alla base della pompa che č annegata nel serbatoio e che si presenta come un sacchetto bianco)
Non esiste come pezzo di ricambio (...) ma chiamam la future trial che a me č riuscita a risolvermi il problema con un compatibile
cercare il facile nel difficile, il difficile nel facile
Tempo di generazione della pagina: 0.1742s (PHP: 75% - SQL: 25%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
