zaino per motoalpinismo
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 8:12 am    Oggetto: zaino per motoalpinismo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Avete qualche consiglio per lo zaino perfetto da motoalpinismo ?
Devo cambiare il mio e stavo guardando sul sito decathlon gli zaini per RAID che sembrano della giusta misura, non troppo grandi ma con tutti i lacci giusti. Voi che zaino usate ?
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 8:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bionnassay 19 € robusto e ci sta tutto
Ultima modifica di cassio il Mar Giu 08, 2010 8:29 am, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 8:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche io ma questo nella versione verde militare:
http://www.decathlon.it/IT/arpenaz-20-z-68825127/
le due tasche ai lati sono comodissime permettere le bottigliette di benza così non le metti dentro (c' è un laccetto che permette di fissarle alla tasca cosi non escono neanche se capotti
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 8:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi stare sui 20 litri e tra gli zaini per montagna
quelli raid sembrano più ergonomici in foto
raid
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 8:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
raid
prima ne avevo uno così ma è troppo piccolo, poi il telo è troppo sottile e i rami lo lacerano facilmente, tieni conto che dentro io ci metto roba pesante (leve smontagomme, pinze, ferri ecc)
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 8:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi sembrano poco robusti come dice alberto
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 9:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devo ancora vederli dal vivo però non avevo pensato alla robustezza. In effetti sembrano fatti con la tela delle tende, quasi...
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 10:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mah...io uso quelli da raid...vanno benissimo...il mio è allargabile...avrà un 15lt di capienza...
ma per rompere uno zaino che sta sulle spalle ci si deve impegnare Mr. Green
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 11:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
basta una accetta che con gli spigoli te lo fora e via...
PS
La uso per ripulire i fossi dove mi piace creare delle zone ad hoc !
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 11:09 am    Oggetto: Re: zaino per motoalpinismo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io l'ho preso sempre da decathlon.
mi sono portato due bottiglie di acqua da 1,5 litro ed ho preso quello in cui entravano nelle tasche laterali Smile
costo 13 europei
Fra'
Trialista_serio
Membro N°: 1901
Registrato: 30/05/09 15:28
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 1:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche io ne ho uno della decathlon da 20 litri come in foto, a me non sembra poi così debole, per ora è ancora intero, inoltre ha la comodità del doppio laccetto davanti, in modo che non ti sfreghi contro le spalle e resti molto più fermo
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 1:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io gli metto dentro
camera da 21
leve
pompa con bomboletta
stringhe e relativi accrocchi per riparare gomma
attak
brugole e chiavi per ogni eventuale della mia moto
pinza
boccettina di olio freni
nastro
fast
fil di ferro
fascette
falsamaglia
leva di scorta universale
cacciaviti
candela
chiave
minuteria
kit pronto soccorso
corda(appesa fuori)
molla del tendicatena
1 o 2 bottiglie da 1,5 lt benzina
antiacqua
acqua
tutto nello zaino di cui ho postato l' immagine
Ultima modifica di cassio il Mar Giu 08, 2010 2:05 pm, modificato 1 volta in totale
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 1:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ammazza, un supermercato !
certo uno zaino capiente si può riempire a metà, ma non viceversa....
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 1:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
io gli metto dentro
camera da 21
leve
attak
pinza
nastro
fast
fil di ferro
fascette
falsamaglia
cacciaviti
candela
chiave
minuteria
kit pronto soccorso
corda(appesa fuori)
antiacqua
acqua
non avrai mica la borsa di mary poppins! :O
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 2:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dipende cosa fai:se vai a girare al campetto lasci lo zaino in macchina
se vai in montagna non ti puoi permettere il lusso di restare a piedi per una noia meccanica o una caduta, quindi preferisco avere uno zaino un po' piu' pesante(è uno sport Laughing ) ma essere (quasi) sicuro di non compromettere la giornata
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 2:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cassio, io tutta quella roba non ce l'ho neanche in garage Laughing Laughing Laughing
A parte gli scherzi, io non ho tutta quella roba nello zaino, cioè mi manca per es. l'attak, il liquido freni, il fil di ferro e altre cosette ma di uscite di alpinismo lontano da casa ne faccio al massimo un paio più le mulatrial a cui mi capita di partecipare, per il resto vado dietro casa e anche se salgo molto per le mulattiere mal che vada torno a casa anche a motore spento in un modo o nell'altro.
Altrimenti è vero quello che dici, non puoi permetterti di rimanere a piedi altrimenti è veramente un casino specialmente se capita di andare da soli.
Se non vi è mai capitato di spingere una moto da trial a motore spento per un pezzettino anche piccolo di salita, magari in un bosco sappiate che ci si fa un culo pazzesco. Wink
Io una volta ho storto la corona e non avevo una leva per raddrizzarla, ho dovuto riportarla su per una scarpata da solo, è stato un calvario!!! In questo caso vanno molto bene le chiavi per il dato della ruota posteriore, adesso ho sempre una 24 dietro e raddrizzo con quella.
Per le pedane va benissimo la chiave a pappagallo, in pratica anche se le schiacci le riesci a riportare alla loro forma originale, più o meno.
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 3:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
....io chiamo l'elicottero..... Mr. Green
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 3:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi è capitato ....
quasi 5 ore a spingere la moto, con dei momenti in cui credevo mi venisse un infarto
(indovinate quale marca di moto)
da li preferisco avere lo zaino ben fornito...
lucamattia
Membro N°: 1722
Registrato: 12/11/08 13:00
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 3:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
io gli metto dentro
camera da 21
leve
attak
pinza
nastro
fast
fil di ferro
fascette
falsamaglia
cacciaviti
candela
chiave
minuteria
kit pronto soccorso
corda(appesa fuori)
antiacqua
acqua
Ora capisco perchè alla domenica preferisci stare a casa al posto di girare in moto.
pumpum66
Membro N°: 202
Registrato: 16/04/06 10:21
Messaggio Inviato: Mar Giu 08, 2010 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io mi porto tutto quello di cui, almeno una volta, ho avuto bisogno. Ma non è un elenco così lungo come quello di Cassio.
Penso che rimanere a piedi sia sempre possibile, anche se ci portiamo dietro un'officina.
E' per questo che risolvo il tutto con un... solido lucchetto:
se proprio la moto non vuole sentirne i tornare a casa... la chiudo e me ne torno a piedi (sempre meglio che spingere). Poi, una volta a casa valuterei la situazione e magari ritorno con attrezzi, aiutanti, ecc.
Tempo di generazione della pagina: 0.5925s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
