Rev 3 2001...carburazione e alimentazione...
aklm75
Membro N°: 578
Registrato: 04/09/06 16:54
Messaggio Inviato: Lun Set 11, 2006 1:02 pm    Oggetto: Rev 3 2001...carburazione e alimentazione... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
duante la seconda uscita con la mia "nuova", sabato mi è successo che in rampone...salendo allegro in terza piena...a metà sia morta di regime lasciandomi appeso!!...
gli amici del gruppo mi dicevano...tieni aperto!!!...ma era già aperto...
allora di ritorno a casa...dietro consiglio loro...ho eseguito un po' di ispezioni...
- pulizia carburatore e filtro benza...smontato e lavato e tirato su una tacca di spillo conico...(non si sa mai che fosse magra)...
- smontato e puito filtro aria...
- smontato marmitta e pancia e disincrostato (era in condizioni pietose)...
ora ci siamo...ha un fuorigiri infinito...con finale a tipico effetto a "quattrotempi"...un pelo grassa ma preferisco così...
la mia domnada è questa:
qualcuno di voi ha risolto il problema del filtro dal momento che lateralmente al mono prende un po' tanta polvere rispetto al centrale superiore dei modelli successivi?...
grazie in anticipo...
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Mar Set 12, 2006 7:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Assicurati che le guarnizioni della scatola filtro chiudano bene, per il resto non ho avuto grossi problemi.
aklm75
Membro N°: 578
Messaggio Inviato: Mar Set 12, 2006 11:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
smilimaker
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Mar Set 12, 2006 2:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...hai ragione mi sa che ci conviene comprare una 2002 e tagliare la testa al topo ! blankflag
er grim
Età: 27
Membro N°: 509
Registrato: 28/07/06 18:35
Messaggio Inviato: Mar Set 12, 2006 7:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Topo?
UCCIDETE I TeLETUBBIES
aklm75
Membro N°: 578
Messaggio Inviato: Mer Set 13, 2006 9:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok..ho leto un post dei giorni scorsi e per costi sconviene cambiare plastiche e scatola filtro...si rischia di avere più costi che benefici...
in linea di principio..ieri sera ho smontato di nuovo il coperchio e ho dato una bella siliconata sulla spugnetta che funge da guarnizione...vediamo se così si impiastra meno...
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Mer Set 13, 2006 2:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I costi ci sono...i benefici pure, dal momento che il filtro ha + superficie il motore respira meglio...più pratico da smontere e pulire.
Il silicone è ok!...dal momento che il telaietto di plastica si deforma e non assicura una buona tenuta del filtro col rischio che la polvere entri direttamente nella scatola filtro e di conseguenza nel motore...io usavo quello nero...facile da rimuovere...ci sigillavo anche la fessura posteriore che rimane tra la scatola filtro e la plastica coprifiltro (il pezzetto di parafango smontabile...per capirsi)...x evitare che il fango tirato su dalla ruota, vi si infilasse dentro...esteticamente è + bello perchè essendo nero non si nota e lo togli in un'attimo...parola di Kreps...ciao.
aklm75
Membro N°: 578
Messaggio Messageicon Inviato: Gio Set 14, 2006 10:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
infatti l'ho messo bianco!!!... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Gio Set 14, 2006 11:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No problem!...il risultato tecnico non cambia!...se lo metti solo nel filtro, neanche si vede...se ci riempi l'intera fessura, esteticamente è meglio nero...un saluto.
aklm75
Membro N°: 578
Messaggio Inviato: Gio Set 14, 2006 2:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
beone
poldino85
Età: 39
Membro N°: 557
Registrato: 25/08/06 16:45
Messaggio Inviato: Gio Nov 30, 2006 2:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per disincrostare la marmitta come hai fatto?
Tempo di generazione della pagina: 0.0591s (PHP: 26% - SQL: 74%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
