forcella con piccolo graffio nello stelo
massimo s
Membro N°: 613
Registrato: 13/09/06 20:58
Messaggio Inviato: Mer Giu 02, 2010 12:53 am    Oggetto: forcella con piccolo graffio nello stelo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, ho una gas gas 280 2007, e ho un piccolo graffio/ammaccatura, superficiale, di 1 x 2 mm e 0,5 mm di profondità, nello stelo della forcella.
Un mecca ci aveva messo una specie di attak per livellare il graffio, ma ora siamo daccapo: si è staccato l'attak, e il paraolio perde.
Che soluzione c'è , oltre a ricromare lo stelo ?
Grazie mille
w il trial
Messaggio Inviato: Mer Giu 02, 2010 6:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambiarlo
e ti costa meno
o rimettere l' attak
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Giu 02, 2010 9:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma se cambio il paraolio e rimetto l'attack mi dura pochi mesi e poi salta di nuovo...
w il trial
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Giu 02, 2010 10:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gratta leggermente la superfice dello stelo nel punto rigato in modo da togliere la bavatura che taglierebbe il paraolio.
Io uso una pietra pomice, oppure fai scorrere una chiave (quelle per le porte) lungo lo stelo dove è rigato; mentre la fai scorrere premi e dovrebbe limarti lo stelo.
So che anche altra gente usava la ceramica di una candela rotta; però secondo me risolvi poco.
Poi naturalmente cambia il paraolio dopo aver sistemato lo stelo.
Messaggio Inviato: Mer Giu 02, 2010 10:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cambialo.... non c'è rimedio
Puoi provare con dello stucco 2 componenti per metalli ma comunque dopo un po' di mesi si stacca anche quello.
Stucchi per bene con una spatola fine poi carteggi con carta all'acqua fino a che non è perfettamente chiuso il taglio.
Prima di stuccarlo va pulito perfettamente da tracce di olio.
Prova....
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Mer Giu 02, 2010 6:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
infatti pensavo di stuccare. Che stucco consigliate ? marca ?
il graffio in realtà è una piccola botta, anzi piccolissina, quindi piu che un graffio è una rientranza, infatti il paraolio in quel punto trova un po di "vuoto" e perde.
w il trial
IlPiro513
Membro N°: 1282
Registrato: 22/11/07 22:55
Messaggio Inviato: Dom Giu 06, 2010 9:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai riempire la rientranza con saldatura al laser,che scalda pochissimo, poi ripristini il tutto a mano.
Tempo di generazione della pagina: 0.222s (PHP: 80% - SQL: 20%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
