CATENA CORONA PIGNONE SHERCO 2.9 2005
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 8:52 am    Oggetto: CATENA CORONA PIGNONE SHERCO 2.9 2005 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,
ho un problema, cambiarela trasmissionefinale come da titolo su sherco 2005,
Al momento ho un pignone da 10 e una corona da 42 , la catena al momento è da 102 maglie con la famigerata mezza maglia (half link)
Ora quelloche vorrei capire è CHE se mantengo lo stesso numero di denti di corona e pignone DEVO per forza comprare la NUOVA catena da 102 PIU' la mezza maglia ????
CIOe' LASHERCO USCIVA CON LA MEZZA MAGLIA DI SERIE ????
QUALCUNO MI SA AIUTARE ?
Perche devo fare l' ordine su trial shop e non so cosa comprare !
Grazie!
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 9:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mezza maglia l' avranno aggiunta dopo, quando acquisti una catena son piu' di 102 maglie, devi accorciarla con un tagliacatena a misura con i registri al minimo
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 9:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Aspetta non mi sono spiegato!
Ora la catena ha 102 maglie piu' la mezza sul sito di trialshop ma anche su altri ti danno quella (102) , quello che volgio capire io è devo comperarla sta mezza maglia ? Perche una 102 nuova è piu corta di una 102 usata(con i regstri al fondo come adesso) quello che volgio capire e se senza la mezza maglia non riusciro' a montare la nuova catena poichè è troppo corta !
Mi sono spiegato ?
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 9:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la sherco 05 , no so le altre ha un problema nel montare la catena , se la tagli perfetta rimane troppo tirata , se lasci una maglia in + troppo lunga , in pratica da nuova la catena non va bene , per questo mettono la mezza gia da nuova, è successo anche ad un amico che cambiandola ha dovuto girare con la catena tiratissima per via di sto problema.
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 9:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi mi confermi che devo prendere la 520 X 102 PIU' LA MEZZA MAGLIA ?
con pignone e corona 10 e 42
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 9:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si certo ,Se trovi la mezza maglia prendil , noi non l'abbiam trovata.
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 10:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e se la prendo da 103 maglie poi quando si i registri arrivano al fondo la porto a 102 ?
(BIOIA COME L' HO IN CULO )
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 10:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che intendi?
quando la prendi nuova devi cmque tagliarla prima di metterla , metti vicina la nuova e la vecchia poi levi le maglie che ti avanzano, non ti danno la catena precisa , ha un bello scarto .. tranquillo Laughing
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
montala con 103 maglie poi al limite sei sempre in tempo ad accorciarla,io ho fatto cosi'......quando i registri sono al massimo aspetti che si allunga un po'e poi togli una maglia in modo tale che hai ancora tutta la corsa da sfruttare....(fin che non e'ora di sost.la corona) Very Happy
Messaggio Inviato: Gio Mag 27, 2010 10:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ovviamente se cambi corona e pignone per usura devi cambiare anche la catena.
io quando ho preso la catena nuova per il 125 l'ho presa uguale a quella che dovevo sostituire e ne ho dovuti cmq tagliare circa 5cm (3 maglie) mettendo la falsa maglia (esce così di serie)
Tempo di generazione della pagina: 0.4055s (PHP: 86% - SQL: 14%) - SQL queries: 20 - GZIP disabilitato - Debug on
