GIRANTE MAGGIORATA (MOTOTEKNA)
biella
Membro N°: 1851
Registrato: 22/03/09 19:34
Messaggio Inviato: Mar Apr 13, 2010 8:15 am    Oggetto: GIRANTE MAGGIORATA (MOTOTEKNA) Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho montato la girante maggiorata della mototekna sulla mia sherco del 2007, ma ora mi succede che mi butta fuori liquido da uno sfiato proprio dal carter...
ma è un problema di pressione del liquido visto che la girante ne porterà di più oppure devo cambiare qualcosa o addirittura tappare quasto sfiato (quest'ultima soluzione non è che mi piace un granchè..)
GRAZIE..
Messaggio Inviato: Mar Apr 13, 2010 8:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambia il paraolio della girante, se ti esce da li è perche' si è danneggiato quello
Messaggio Inviato: Mar Apr 13, 2010 10:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Riportala da loro , di certo dovrenno sistemare qualcosa che non hanno fatto. mi pare strano cambiano girante e non il paraolio
Messaggio Inviato: Mar Apr 13, 2010 10:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...guarda io ho quella girante, funziona perfettamente, sicuramente il problema è quello che ti ha già scritto Cassio..... controlla bene!!
biella
Membro N°: 1851
Messaggio Inviato: Mar Apr 13, 2010 10:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
alt alt alt...
la girante l'ho comprata ma l'ho montata io...se ho sbagliato è colpa mia...anzi, loro sono stati disponibilissimi al telefono...
ancora una domanda, ma quel paraolio è quello che divide il liquido refrigerante dall'olio motore...oppuire ce n'è un altro ed in mezzo ai due ce una specie di camera d'aria? (dove poi c'è questo benedetto spurgo..?!)
alexb_5
Membro N°: 1517
Registrato: 25/05/08 09:25
Messaggio Inviato: Mar Apr 13, 2010 11:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non puoi aver sbagliato niente al massimo perdeva se non montavi bene i 2 o ring.
bisogna sostituire i 2 paraoli e albero della pompa dell' acqua( controlla probabilmente e consumato) la girante maggiorata aumnta la portata non la pressione . è stata sfortuna che dopo la sostituzione si è messa a perdere
dino
Età: 38
Membro N°: 2107
Registrato: 13/01/10 12:36
Messaggio Inviato: Mer Mag 05, 2010 11:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si c'è cna camera d'aria tra il liquido e l'olio motore separata da 2 paraoli. lo sfiato serve per capire se si rompe il paraolio dell'olio motore o quello del liquido e evitare cosi che i due si mischino.
tutto ciö che scende prima o poi sale!
biella
Membro N°: 1851
Messaggio Inviato: Gio Mag 06, 2010 8:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, ho appena cambiato il paraolio e tutto ora è perfetto!!
Anzi, devo sentire i sempre gentilissimi di Mototekna e ringraziarli nuovamente..
Tempo di generazione della pagina: 0.2818s (PHP: 83% - SQL: 17%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
