biella |
![](images/avatars/gallery/213411698049c7dc5d0dc2c.jpg) |
Membro N°: 1851 |
Registrato: 22/03/09 19:34 |
Messaggi: 123 |
ho montato la girante maggiorata della mototekna sulla mia sherco del 2007, ma ora mi succede che mi butta fuori liquido da uno sfiato proprio dal carter...
ma è un problema di pressione del liquido visto che la girante ne porterà di più oppure devo cambiare qualcosa o addirittura tappare quasto sfiato (quest'ultima soluzione non è che mi piace un granchè..)
GRAZIE.. |
cambia il paraolio della girante, se ti esce da li è perche' si è danneggiato quello _________________ califfo della quinta valvola©
Riportala da loro , di certo dovrenno sistemare qualcosa che non hanno fatto. mi pare strano cambiano girante e non il paraolio _________________ www.gasare.com
Billy |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
...guarda io ho quella girante, funziona perfettamente, sicuramente il problema è quello che ti ha già scritto Cassio..... controlla bene!! |
biella |
Membro N°: 1851 |
Messaggi: 123 |
alt alt alt...
la girante l'ho comprata ma l'ho montata io...se ho sbagliato è colpa mia...anzi, loro sono stati disponibilissimi al telefono...
ancora una domanda, ma quel paraolio è quello che divide il liquido refrigerante dall'olio motore...oppuire ce n'è un altro ed in mezzo ai due ce una specie di camera d'aria? (dove poi c'è questo benedetto spurgo..?!) |
alexb_5 |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/2580.gif) |
Membro N°: 1517 |
Registrato: 25/05/08 09:25 |
Messaggi: 103 |
non puoi aver sbagliato niente al massimo perdeva se non montavi bene i 2 o ring.
bisogna sostituire i 2 paraoli e albero della pompa dell' acqua( controlla probabilmente e consumato) la girante maggiorata aumnta la portata non la pressione . è stata sfortuna che dopo la sostituzione si è messa a perdere |
dino |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/pumba.jpg) |
Età: 38 Zodiaco: ![Pesci Pesci](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) |
Membro N°: 2107 |
Registrato: 13/01/10 12:36 |
Messaggi: 88 |
si c'è cna camera d'aria tra il liquido e l'olio motore separata da 2 paraoli. lo sfiato serve per capire se si rompe il paraolio dell'olio motore o quello del liquido e evitare cosi che i due si mischino. _________________ tutto ciö che scende prima o poi sale! |
biella |
Membro N°: 1851 |
Messaggi: 123 |
ok, ho appena cambiato il paraolio e tutto ora è perfetto!!
Anzi, devo sentire i sempre gentilissimi di Mototekna e ringraziarli nuovamente.. |
