PROBLEMA ELETTRICO SHERCO
Gibbs
Età: 44
Membro N°: 2147
Registrato: 14/02/10 12:51
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Apr 05, 2010 5:06 pm    Oggetto: PROBLEMA ELETTRICO SHERCO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti.
Vi sottopongo il mio problema Confused
L'altro giorno, al rientro da un'uscita, la moto mi si è spenta improvvisamente mentre andavo Evil or Very Mad e non è più ripartita Evil or Very Mad
Dopo averla spinta fino a casa, ho controllato e praticamente ho verificato che manca corrente alla candela.
Premetto che per metà dell'uscita ho preso pioggia.
I problemi, a questo punto, potrebbero essere due: o è andata la bobina o è andato lo statore.
Visto che lo statore costa un botto, vi chiedo: esiste un modo per testare se è andato? Il fatto che pedalando i fari vadano può significare qualcosa?
Speriamo che non sia quello Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Aspetto risposte...
Sherco ST 2.9 '06
alexb_5
Membro N°: 1517
Registrato: 25/05/08 09:25
Messaggio Inviato: Lun Apr 05, 2010 5:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controlla bene le masse che non si siano tranciati i fili.
Messaggio Inviato: Lun Apr 05, 2010 5:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comincia a sostituire la pipetta della candela, alcune anzi molte erano difettate e non facevano arrivare corrente alla candela
Messaggio Inviato: Lun Apr 05, 2010 6:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
significa che la corrente almeno a una parte dell'impianto arriva e quindi in teoria non dovrebbe essere un guasto grave.....controlla bene il cavo di massa fissato al telaio(e'a sx.vicino alla bobina).
Messaggio Inviato: Lun Apr 05, 2010 7:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per me è bruciata solo la bobina, controlla che arrivi corrente li , se arriva li e non esce + sem apost Wink
Gibbs
Età: 44
Membro N°: 2147
Messaggio Inviato: Mar Apr 06, 2010 6:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille dei vostri consigli Very Happy
Penso di aver più o meno tamponato il problema.
Ho aperto il carter del volano ed ho soffiato bene il tutto.
L'ho lasciato aperto per una giornata in modo che si asciugasse bene.
Ho poi misurato la tensione in uscita dai fili dello statore e visto che escono più di 30 V penso sia ok.
Ho ripulito tutte le masse ed ho riprovato a mettere in moto.
La scintilla non è spettacolare ma al secondo colpo comunque è partito.
Penso di cambiare la pipetta, perchè una volta smontata non mi è piaciuta per niente.
Che dite, è meglio che cambi ugualmente la bobina?
Sherco ST 2.9 '06
Tempo di generazione della pagina: 2.6999s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
