Accensione beta evo 300 4T
angelodelen
Membro N°: 358
Registrato: 21/05/06 09:30
Messaggio Inviato: Mer Mar 31, 2010 5:38 pm    Oggetto: Accensione beta evo 300 4T Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Modello 2010,al il primo giro il problema: accenderla da caldo.
Hot start si/no, folle si/no, pedalata morbida/robusta,rubinetto aperto/chiuso,gas aperto/chiuso,relative combinazioni,ecc. provato di tutto credo.
La carburazione sembra ok., chi mi consiglia la procedura giusta.
Ah,la moto è gia sulla strada della vendita, peccato perchè quando è accesa è un gioiellino.Certo dopo 20 anni di 2T, chi me lo ha fatto fare...
Ciao a tutti.
Messaggio Inviato: Mer Mar 31, 2010 5:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fossi in te andrei a fondo per risolvere la cosa senza fasciarsi la testa... l'ho provata questa moto(niente male,direi)comunque dalle mie parti ne girano alcune senza grossi problemi di avviamento,al limite i problemi sono altri,ma il discorso cambia un attimino Mr. Green
Messaggio Inviato: Mer Mar 31, 2010 7:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Assolutamente in folle. Il rubinetto tienilo sempre su "off" e la pedalata dalla decisa... L'hot-start non credo serva a molto. In 2 anni di Beta 4T non l'ho mai usato Neutral
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 7:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rubinetto sempre su OFF,perchè è elettrico e funziona così, metti in folle e dai un filo di gas,pedalata 'rotonda' e decisa come per tutti i 4t.
A me parte sempre al primo colpo !!
evo4t
Membro N°: 2015
Registrato: 07/10/09 06:19
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 7:14 am    Oggetto: evo 300 4t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, io ho la stessa moto da ottobre prima avevo la 2009 dopo 25 anni di 2 t e ti dico che è una grande moto.. allora.. il rubinetto deve stare su chiuso x l'avviamanto a caldo poss. il cambio in folle una bella pedalata costante con un po di gas aparto e la moto parte sempre garantito al massimo al 2° colpo l'hot start non lo uso mai è tutta questione di abitudine poi se ci metti la marmitta racing non hai più problemi ( io ho la arrow ) ha una forza incredibile sui salitoni, se vuoi ti do qualche dritta x potenziarla fammi sapere
effecarlo
Membro N°: 1884
Registrato: 21/04/09 21:53
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 12:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho un REV 4T 250 2008, avviamento a freddo ok, avviamento a caldo nella norma. Devo solo segnalare che a volte l'interruttore rosso dello spegnimento si incanta......
da quando ho regolato bene il minimo, parto meglio anche a caldo.
Alla mulatrial dell'ardesia ho avuto solo 1 momento di panico...ma tra cadute, moto inclinata....
non penso che sia poi così un disastro la tua moto....
Ma eri tu alla mulatrial con la evo nuova che mi hai chiesto se avevo lo stesso tuo problema di accensione?
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 1:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io da calda l'accendo sempre al primo colpo con la marcia... in effetti non ho notato differenze sostanziali da come accendo il 2t...
delle 2 levette sul carburatore uso solo quella nera per avviarla da freddo, quella rossa (hot start) dovrei usarla per avviarla quando cade (in teoria) ma in pratica fai prima ad avviarla a spinta
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 1:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per l'interruttore: devi limare la plastica nera del coperchio pulsanti,in prossimità dei due pulsanti,hanno sempre la bava di lavorazione !! vedrai che funziona !!
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 2:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A SPINTA???? Neutral
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 2:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
con il 2t ci metti un po', con il 4 faccio 3 metri in discesa in 3 e parte subito. forse si riesce anche scalciando ma io faccio prima così
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 3:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
OOOOOOOOOOOOOOk VAAAAAAAAAAAAAABENE Neutral
Prandix freestyle
effecarlo
Membro N°: 1884
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 5:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Provo domani, ti farò sapere
GRAZIE!!!
geo
Età: 72
Membro N°: 2061
Registrato: 21/11/09 09:45
Messaggio Inviato: Gio Apr 01, 2010 6:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anch'io ho il 4t 300 che bel motore. è solo questione di mano, segui i consigli dei colleghi e vedrai che sarà semplice. Mi ricordo quando con il cross, passai al 4t fu un dramma, ma poi ci presi la mano......vedrai che bel motore che è il 4t.....io mi ci diverto molto...bello pastoso...pronto....ciao...auguri..
Provengo da motocross e velocita, ed ora ho acquistato moto da trial???? spero di divertirmi
angelodelen
Membro N°: 358
Messaggio Inviato: Ven Apr 02, 2010 8:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="effecarlo"]Io ho un REV 4T 250 2008, avviamento a freddo ok, avviamento a caldo nella norma. Devo solo segnalare che a volte l'interruttore rosso dello spegnimento si incanta......
Ma eri tu alla mulatrial con la evo nuova che mi hai chiesto se avevo lo stesso tuo problema di accensione?[/quote]
Sono io. Non mi ricordo di te perchè ho chiesto a tanti.
Salvo imprevisti sarò a Montoggio: se credi possiamo fare il giro insieme
3396046342Ciao.
gabbri
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Messaggio Inviato: Ven Apr 02, 2010 11:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho la evo 2009, parte sempre al primo colpo anche con la marcia inserita.... l'unica cosa è tenere sempre un pò aperto il gas quando l'accendi.
Non demordere e vedrai che se ci prendi l'abitudine al 4 t non torni più al 2 tempi....
Messaggio Inviato: Ven Apr 02, 2010 7:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
finchè non ne provi una Mr. Green
ghegu68
Membro N°: 937
Registrato: 17/02/07 19:07
Messaggio Inviato: Ven Apr 02, 2010 9:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="Montesa_78"]
E come spieghi il ritorno al 2T di quest' anno ?
Messaggio Inviato: Sab Apr 03, 2010 6:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perche' non sono capaci di guidare un 4t!
Messaggio Inviato: Sab Apr 03, 2010 7:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
forse perche'la fanno ancora Very Happy
Messaggio Inviato: Sab Apr 03, 2010 4:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gia'.... Continuate a ripetervelo pero' Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.174s (PHP: 73% - SQL: 27%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
