Giuoco canotto sterzo BETA EVO
CASSIOPEA
Membro N°: 2117
Registrato: 21/01/10 18:25
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 2:33 pm    Oggetto: Giuoco canotto sterzo BETA EVO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo alcuni mesi che ho la beta evo 2010 ho cominciato a sentire un clock avvertibile sul manubrio quando caricavo le forcelle anteriori in forte pendenze. Ho tirato la ghiera fino al limite di movimento ottimale dello sterzo ma non ho risolto definitivamente il problema, un mio amico " grande campione di trial e grande meccanico " ha verificato che il supporto superiore delle forcelle dove passa la parte finale del canotto sterzo è più largo di un decimo rispetto al canotto e quindi si può creare una spinta avanti- indietro dovuta all'eccessivo spazio.
Soluzione :
Prendete un foglio di lamina in ottone spessore 0,5 decimi ( verificare misure caso per caso ) si inserisce una strisciolina fra il canotto ed il supporto delle forcelle per tutta la circonferenza in modo da eliminare il più possibile il giuoco, poi sulla piastra nella parte interna verso il tappo del serbatoio in corrispondenza della striscia di ottone inserita ho forato, filettato ed applicato un grano testa piana M4 per bloccare il canotto precedentemente spessorato. Problema risolto.
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fartelo sostituire in garanzia era cosi difficile?
Messaggio Inviato: Lun Mar 08, 2010 7:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto sulla garanzia Beta è estremamente corretta
Messaggio Inviato: Lun Mar 08, 2010 7:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quel clock si elimina stringendo molto bene (oltre la ghiera ovviamente..) il dado in alluminio sopra la piastra, usa una chiave corta e alla fine dai un paio di colpetti col martello pioccolo in gomma. Così funziona olaola
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mer Mar 10, 2010 12:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devo prima stringere forte e poi martello?
Fra'
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Mer Mar 10, 2010 1:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
martella mentre ha le dita li...perchè è il sangue che coagulando toglie il clock clock Mr. Green
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Gio Mar 11, 2010 7:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esatto,prima chiudi a mano con chiave corta!! altrimenti rovini il filetto del dado,poi dai 2/3 colpi 'secchi' col martello in gomma
Fra'
Membro N°: 75
Messaggio Inviato: Gio Mar 11, 2010 3:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie mille.
ennesimo prezioso consiglio.
Fra'
Tempo di generazione della pagina: 0.1915s (PHP: 77% - SQL: 23%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
