MARCOENVIE |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 375 |
Registrato: 24/05/06 21:00 |
Messaggi: 54 |
chiedo a chiunque ne sappia più del sottoscritto se c'è un sistema od una tecnica particolare per montare il flap in oggetto.
Io ho smontato il mio in quanto perdeva dalla valvola e dopo averlo aggiustato continua a perdere, ma non più dalla valvola, bensì da un paio di raggi.
Temo che dopo averlo rimontato non faccia più la necessaria tenuta.
Grazie |
adany |
Afro-disiaco |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 1575 |
Registrato: 16/07/08 13:08 |
Messaggi: 4425 |
Purtroppo è un problema comune al 90% delle moto con flap , rassegnati ,provato 100 sistemi mai uno andato a buon fine. _________________ www.gasare.com
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
i sistemi sono :silicone, gel per tenuta talloni, siliconare tutti i nippli, sostituire il flap perche' quello vecchio ha perso l' elasticita' e non tiene, prima di lavare la moto gonfiare la gomma a 1 bar cosi lo sporco non entra, pulire il canale del cerchio con diluente cosi' il flap tiene, ecco, fa tutta sta roba, e quando alla fine necessiterai di un esorcista
farai come ho fatto io:
metti un cerchio della xispa (o un d.i.d. della montesa o della raga che ti costa il doppio)p.s. pesa 200 gr in meno _________________ califfo della quinta valvola©
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
togli il flap,pulisci bene con il solvente.spalma bene di silicone,non quello classico.uno rosso di cui non ricordo il nome rimetti il flap e dovrebbe con un po' di fortuna non perdere più |
pantegana |
Mammasantissima |
Età: 52 Zodiaco: |
Membro N°: 1094 |
Registrato: 25/06/07 08:44 |
Messaggi: 1348 |
nel caso poi perda ancora e decidi di cambiare il flap ti consiglio di acquistare quello nuovo con valvola vulcanizzata, e trovi nel kit una specie di rondellina da usare come spessore della valvola.. io ho risolto il prb.... anzi più che io il mio mito ..il buon Ploca _________________ _________________________________
__________________________________ |
snake69 |
Cartellini gialli : 1 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 1540 |
Registrato: 17/06/08 11:45 |
Messaggi: 2834 |
quoto,credo che alla fine sia il miglior sistema piu'economico e redditizio _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
ploca94 |
Sultano della Biella |
Età: 52 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
sempre TROPPO gentile,ricordati che è DOVERE |
MARCOENVIE |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 375 |
Messaggi: 54 |
Grazie a tutti. Proverò a siliconare i nippli e che *** me la mandi buona.
Ciao |
LucaRosso |
Età: 42 Zodiaco: |
Membro N°: 2169 |
Registrato: 06/03/10 12:46 |
Messaggi: 59 |
ma pechè non vai daoncessnrio? è un lavoro di m... |
alberto_climber |
pitty trial |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Registrato: 07/06/06 11:53 |
Messaggi: 1087 |
MARCOENVIE ha scritto: Grazie a tutti. Proverò a siliconare i nippli e che *** me la mandi buona.
ho la stessa tua grana, in più stamattina dopo 10 min che eravamo partiti...ZAC chiodo da muratore lungo una spanna...hai voglia a mettere le striscette _________________ Alberto_Sherco
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
vincens |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1339 |
Registrato: 01/01/08 20:38 |
Messaggi: 276 |
Ciao il montaggio del flap non e' semplice e non e' nemmeno impossibile . Prima cosa usare sempre quello con valvola saldata , pulire il canale del cerchio prima se la ruota e' ossidata ,con una spazzola su un trapano e poi con uno sgrassatore e infine spalmare di saponaria tutto il canale e montare controllando che lo spigolino del flap si incastri sotto il bordo del cerchio. Finito tutto io gonfio la ruota anche a 4 bar per una notte se possibile per fare aderire tutto e buona fortuna. |
MARCOENVIE |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 375 |
Messaggi: 54 |
Ho siliconato i nippli, ho rimontato per bene il flap e pensavo che tutto fosse ok.
Invece ho provato per ore a rigonfiare la gomma e farla tallonare e non c'è più stato verso.
Non vorrei aver danneggiato il pneumatico nei giorni scorsi visto che l'ho tolto e rimesso alcune volte. Speriamo.
Ciao |
Lupo |
SANTONE |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 859 |
Registrato: 08/01/07 18:55 |
Messaggi: 890 |
io ho messo un liquido antiforatura all'interno, ora come ora la ruota posteriore non perde mezzo bar. _________________ Ci sn due parole che ti apriranno molte porte: "Spingere" e "Tirare"
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
marco, quando rimonti la gomma insapona il tallone tanto:fa fatica a tallonarsi se non hai un signor compressore, se hai una cinghia da carico lega la ruota per la circonferenza in modo da allargare le spalle _________________ califfo della quinta valvola©
MARCOENVIE |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 375 |
Messaggi: 54 |
grazie Cassio, nei giorni scorsi ho sempre fatto come dici tu con sapone e corda.
Adesso non ci riesco più, domani provo da un amico che ha un compressore serio , il mio fino ad ora andava, ma è comunque un compressorino. |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
io ci ho rinunciato:domani monto il cerchio con la costa e mi dimentico il flap
poi...pesa anche qualcosa in meno... _________________ califfo della quinta valvola©
