acqua dalla testa
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Ven Mar 05, 2010 10:46 am    Oggetto: acqua dalla testa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la piccola gasgas piange lacrime dalla testa Evil or Very Mad
proprio davanti sul collettore di scarico e neanche poco, esce proprio la goccia....
E' sufficiente cambiare i due oring di testa o devo fare qualcos'altro ?
mikymontesa
Membro N°: 2128
Registrato: 30/01/10 16:44
Messaggio Inviato: Ven Mar 05, 2010 10:56 am    Oggetto: 4 rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambia i due o-ring e divertiti.[align=justify]
Ivan992
Messaggio Inviato: Ven Mar 05, 2010 12:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cambia i 2 or e quando la rimonti chiudi le viti in croce abbastanza uniformemente
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Mar 05, 2010 12:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ottimo, poi devo solo tappare il serbatoio e forse ho finito olaola
Messaggio Inviato: Ven Mar 05, 2010 1:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma una moto + sana no, eh?
sistemala che poi esploriamo .... tra i miei documenti ho trovato una cartina della zona con rifugi, sterrate e quant'altro ......
sì sì, proprio quella zona lì .......
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Mar 05, 2010 8:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora studiatela bene che tra poco andiamo beone
La moto e' sana, ha solo bisogno di qualche ritocco. E poi, con le moto che non si rompono mai si rimane ignoranti Mr. Green
solo con quelle che hanno sempre una magagna nuova si impara a ripararle
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Ven Mar 05, 2010 8:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per Lazzaro 54 , ti sarei grato se mi potessi fare avere una copia della tua mappa ,Chiaramente in privato , se vuoi spedirmela per posta ti daro' il nm di tel .
Contattami sul forum , io sono della provincia di BG . Ciao
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 7:51 am    Oggetto: Re: acqua dalla testa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Controlla anche che non si sia 'imbarcata' la testa !!! spesso succede !!
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 7:58 am    Oggetto: Re: acqua dalla testa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'unica soluzione che io conosco e'cambiare marca di moto Very Happy
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 8:25 am    Oggetto: Re: acqua dalla testa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...oppure te ne freghi! Quante gocce perde nell'arco della giornata? Se il problema è rabboccare 10 ml di liquido al mese io la lascierei piangere! E se fosse sudore??? Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 8:37 am    Oggetto: Re: acqua dalla testa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
più si scalda e più perde, poi imbarchi la testa, mettici una bella grippata e il gioco è fatto...Meglio spendere 10€ di guarnizioni e sistemarla Exclamation Exclamation
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 9:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Indubbiamente...mi riferivo all'eventualità che la perdita fosse proprio di una goccia ogni tanto.
Alle volte il meglio è nemico del bene!
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 1:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no no escono gocce una dietro l'altra anche a freddo....
Ploca, intendi controllare che sia bella piana ? magari appoggiandola su un piano di marmo e vedendo se balla ?
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 2:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ESATTO, UN PIANO DI RISCONTRO
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 3:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok grazie, domani faccio anche questa prova prima di sostituire gli Or.
Nel caso sia imbarcata bisogna sostituirla o in rettifica possono farci qualcosa ?
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 4:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
secondo me cambiando gli or risolvi il problema.
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 4:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se ha poco, si passa con 'pasta smeriglio' su un piano di riscontro,con movimenti rotatori,e si spiana.
Se ne ha molto si mette sul tornio.
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 4:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ripeto : nella maggior parte dei casi sì.
Spesso si rimonta e perde ancora....testa imbarcata....
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 6:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
alla faccia della testa imbarcata...arrivare fino ad usare il tornio per spianarla significa che e'bella storta,o sbaglio. Very Happy
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 6:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
+ che volentieri ma la vedo dura .. non ho uno scanner e la cartina è .. di carta .. probabilmente quelle che danno in proloco o cose del genere ...
se hai un fax posso provare a fotocopiarla a pezzi e inviartela .....
però sarà in B/N ....
Ultima modifica di lazzaro54 il Lun Mar 08, 2010 9:16 am, modificato 1 volta in totale
Tempo di generazione della pagina: 0.0669s (PHP: 33% - SQL: 67%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
