Salve a turri vorrei riverniciare con una vernice trasparente protettiva il monoblocco del mio Beta Synt come era in origine per renderlo più impermeabile, è fattibile? che vernice posso usare? grazie
Mi sembra un intervento inutile...potrebbe anche essere dannoso, certe parti devono poter "respirare" vedi ad esempio il coperchio volano. Se hai accoppiamenti o parti importanti che non sono a tenuta non sarà certo con una mano di vernice che risolverai il problema
penso anch'io che una semplice verniciatura non possa aiutarti più di tanto ad impermeabilizzare il monoblocco.
Comunque, se sei intenzionato a verniciarlo comunque, ti consigli una pittura di quelle resistenti alle alte temperature, hanno più mordente e quindi resistono di più anche alle semplici abrasioni. Le puoi trovare di color nero, alluminio, trasparente e rosso.
Io ho da poco riverniciato il motore della mia Sherco, facendo il monoblocco ed il cilindro neri, i carter alluminio, la testa rossa e tutta la viteria zincata.
E' venuto veramente un bel lavoro _________________ Sherco ST 2.9 '06
