Posto qui quello già scritto su tarature e regolazioni in quanto la sezione è più adatta...
"Questo fine settimana visto che il meteo non lascia tregua, vorrei sostituire i paraoli forcella della mia gasgas che la scorsa uscita hanno cominciato a trafilare olio.
Mi occorre sapere se la quantità 350 cc di olio sae5 per stelo è corretta. Lo stelo è da 38. Mi sembra che in post sul forum abbia letto questo valore"
Venerdì facendo l'operaione avevo fatto mettere 300 cc sae 5 per stelo ma le forche andavano a fondo corsa. Sul consiglio del meccanico ne ho allora aggiunti 50 cc per stelo fino ad arrivare a 350cc per stelo, che poi era il quantitativo consigliato sul post.
Adesso sembra vadano bene, ma ho paura che sia troppo. Rischio di scoppiare i paraoli? Durante l'uscita di domenica ho notato gli steli "umidicci" ma non ho capito se si trattava del grasso messo per inserire i paraoli o olio. Se cominciano a perdere sono ancora in tempo o devo sostituirli nuovamente?
Grazie, spero di essere stato chiaro e scusate per il doppione
