ANTIGRIPPAGGIO (antiseize)
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 1:17 pm    Oggetto: ANTIGRIPPAGGIO (antiseize) Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sui vari manuali di motori si legge sempre, soprattutto per i bulloni che avvitano nell' alluminio (che tende ad impastare e grippare sui filetti del bullone) di usare un Anti Seize lubricant, ora quale sarebbe ??????
Ci metto l' olio, il grasso ?, la loctite blu ? o la barbera ?
Ad esempio i carter olio ma anche le viti dei risers manubrio..
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 2:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il TOP è il grasso al 'molibdeno', ci sono in commercio anche piccoli tubetti per il -fai da te- (colore antracite scuro),questo non grippa sia avvitando che svitando Wink Wink Wink
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 2:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buono a sapersi, a me si sono ingrippate le viti di serraggio del comando leva frizione , le avro' montate e smontate 2000 volte senza mai serrare a fondo sapendo del possibile problema , ma l'ultima volta nel sostiuire il manubrio, una vite non ne voleva sapere di smollarsi..soluzione drastica trapanato da parte e parte il comando facendo attenzione alla pompa.... quindi vite passante , non è un gran che a vedersi, ma va ben lo stesso Embarassed Laughing
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 3:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cavall cavall cavall
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 3:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto, ma non ho avuto altra scelta nel senso: prima ho provato a ravanare col trapano nella sede della vite , per vedere se riuscivo a toglierla per poi rifilettare il buco, ma mi sono avvicinato troppo alla pompa , allora ho optato per il drastico lavoro Embarassed Laughing Cool
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 3:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora ce l' ho !!! grazie ploca94 !!!!
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 3:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma non basta il WD40 ?
Ho un barattolo di grasso molibdeno ma lo uso per i cuscinetti.
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 3:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il WD40 nel tempo asciuga...è ottimo nell'immediato ma non a lungo tempo
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 4:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi sui filetti di alluminio meglio il grasso, su acciaio wd ? o te metti il grasso su tutte le viti anche quelle piccole ?
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Ven Gen 22, 2010 6:50 pm    Oggetto: Re: ANTIGRIPPAGGIO (antiseize) Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se il manuale è serio e fatto bene,
c'è anche riportato il materiale da utilizzare (loctite; grasso; etc)
Messaggio Inviato: Sab Gen 23, 2010 7:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sempre meglio il grasso sulle parti 'principali' o più soggette al problema , o non dappertutto...altrimenti si impiegherebbe troppo tempo..ok WD40 o simili
Messaggio Inviato: Lun Gen 25, 2010 9:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie, info preziosissime ....
Tempo di generazione della pagina: 0.0606s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
