Forcella GasGas
gio.barreca
Membro N°: 2076
Registrato: 10/12/09 09:35
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 11:56 am    Oggetto: Forcella GasGas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Questo fine settimana visto che il meteo non lascia tregua, vorrei sostituire i paraoli forcella della mia gasgas che la scorsa uscita hanno cominciato a trafilare olio.
Mi occorre sapere se la quantità 350 cc di olio sae5 per stelo è corretta. Lo stelo è da 38.
Inoltre per avere una moto reattiva che mi consenta gli spostamenti da fermo va bene la regolazione da tutto mollato, 4 click per compressione e 4 per estensione (il mio peso è 75 kg)?
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Mer Gen 27, 2010 3:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nessuno può aiutarmi? Ne ho inserito, sperando di fare cosa corretta, 300 cc per stelo ma le forche andavano a fondo corsa. Adesso ne ho messo dentro altri 50 cc per stelo (totale 350 cc per stelo) e sembra vadano bene ma ho paura che sia eccessivo e possa compromettre i paraoli appena montati facendoli scoppiare. E' reale quest'ultima possibilità?
sassolino
Membro N°: 1134
Registrato: 06/08/07 18:44
Messaggio Inviato: Mer Gen 27, 2010 5:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao non so dirti la quantità di olio della gg però ti posso dire che non è la quantità di olio o i click della forca o del mono che ti permettono gli spostamenti ,ma quest'ultimi vengono effettuati con la giusta tecnica.
Uploaded with ImageShack.us
Messaggio Inviato: Mer Gen 27, 2010 5:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i click della forcella e del mono contano fino a un certo punto, o qualcuno ti spiega la tecnica o è molto difficile imparare. prova a guardare i video, almeno ti fai un'idea
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Mer Gen 27, 2010 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok grazie ragazzi... Avevo già cominciato a smanettare con le regolazioni... ma il mio dubbio è: se adesso ho troppo olio dentro rischio di far scoppiare i paraoli appena montati?
Messaggio Inviato: Mer Gen 27, 2010 7:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per farli scoppiare dovrebbe essercene davvero troppo... se ne hai messo quanto indicatoti da qualcuno, 350cc, non dovresti essere troppo fuori strada. al massimo ne trafileranno un po'
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Gio Gen 28, 2010 4:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie Luca... Quindi se la quantità dovrebbere essere di poco superiore al limite ne trafila un po' fuori fino a stabilizzarsi quando la pressione all'interno è corretta. O sbaglio?
sassolino
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Gio Gen 28, 2010 4:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche se è superioire di poco non trafila ,la forcella lavora più in alto,diminuisce la camera d'aria interna e ovviamente diventa più dura ,non pensare che diventi un macinio,si indurisce in base a quanto olio metti ,valuta che tendelzialmente si tende a bbassare l'avantreno di modo che la moto diventa più maneggevole
Messaggio Inviato: Gio Gen 28, 2010 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il quantitativo di olio non va misurato in cc.bensì come dal libretto istruzioni Gas Gas.
forcella anteriore livello camera d'aria dal bordo superiore dello stelo deve essere 160 mm. ed io ho sempre visto fare così dal mio meccanico di fiducia..
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Gio Gen 28, 2010 6:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie Niki.... Sul libretoo di uso e manutenzione non c'è scritto nulla... Smonto i dadi superiori, e misuro. Se dovessere essere troppo lo scarico dalla vite in basso... Vi farò sapere...
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 7:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto..senza molla ?
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 9:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gia', senza molla ?
e mi raccomando, spurgare il pompante mentre si mette l'olio, altrimenti si fa un livello sbagliato Wink
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 2:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quindi, se ho capito bene: svito il tappo superiore della forcella, tiro fuori la molla, controllo la distanza bordo superiore forcella - livello olio (=160 mm), metto dentro la molla, rimonto il tutto. L'operazione va fatta a naturlamente a moto alza e con la ruota anteriore sospesa. Giusto?
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 2:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No, va fatto con la forcella completamente compressa ovvero a 'pacco' Exclamation Exclamation Exclamation
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 3:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non e' cosi' veloce e non puoi farlo con la forcella sulla moto !?!
Il livello di solito si fa senza molla, ma ovviamente con il pompante inserito (anche perche' altrimenti piscerebbe olio dal fondo).
Per togliere la molla devi prima tirarla verso il basso abbastanza da poter inserire una chiave inglese nel controdado del pompante. Poi allenti il controdado e puoi rimuovere il tappo sopra e sfilare la molla.
Fai il livello continuando a pompare a mano l'asta del pompante per riempirlo bene e infine rimonti la molla.
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Proprio come ha fatto il meccanico..... incazus incazus incazus.
Infatti la forca di destra trafila olio.... Ma porc.....
Vabbè, ho capito, mi tocca smontare tutto... Non vorrei rovinare i paraoli appena montati....
Grazie ragazzi, siete stati chiarissimi!
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 7:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Questo e' quello che faccio io, come mi e' stato spiegato a suo tempo; non e' detto che vada bene o che sia l'unico modo...
Se trafila, o c'e' troppo olio o il paraolio e' stato danneggiato inserendolo. Oppure e' graffiato lo stelo...
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 8:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
boh, io sarò de coccio ma ......
su questo sito hai letto in un 3d che ce ne vogliono 350 cc
il meccanico ha detto che ce ne vogliono 350 cc
tu ci metti 350 cc e poi ti chiedi se sono troppi? mah .............
gio.barreca
Membro N°: 2076
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 9:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lazzaro non sei de coccio..... Probabilmente lo sono io e il meccanico... Ne Abbiamo si messo 350 ( tra l'altro senza alcuna conferma) ma senza togliere la molla ne senza eseguire la misurazione del livello ( facendola a quanto pare la quantità sarebbe diversa..)
Mi tocca smontare tutto e fare l'operazione a regola d'arte...
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Gen 29, 2010 9:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si fa il livello se non si smonta e pulisce bene la sospensione. Infatti se non la smonti del tutto rimane dell'olio dentro e quando ne metti 350cc in realta' devi sommarlo a quello rimasto sulle pareti dello stelo e soprattutto dentro al pompante. Come dicevo prima, togliere e mettere l'olio nel pompante e' faticoso, quindi se non la pulisci e disassembli il pompante rimane praticamente pieno d'olio.
Se invece non si smonta e pulisce bene tutto, non si puo' usare il quantitativo a libretto, ma bisogna fare il livello dal bordo per compensare all'olio rimasto dentro.
Tempo di generazione della pagina: 1.0899s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
