Ciao a tutti,
ho bisogno ancora una volta dei vostri consigli.
ho cambiato l' oilo alla forcella della sherco 2.9 del 2005 (paioli non regolabile)
Ho seguito alla letterea il manuale di ryan Young di sherco USA,
su quella Sx tutto ok sulla DX non riesco a SERRARE il dado a brucola che funge anche da scarico olio (quello che sta sotto), ovvero si avvita, anche a mano per diversi giri ma poi quando deve incominciare a serrare gira
all 'infinito senza stringersi.
ho provato a sollevare la moto, anche a comprimere la forcella con le cinghie ma nulla, la mia idea è che avvitandosi nell' asta del pompante faccia i primi giri facilmente ma poi lo faccia girare assieme...
Quacuno ha qualche idea in merito ???
(lasciamo come ultima ipotesi il meccanico !!!!)
Grazie in anticipo !!!! _________________ Alberto_Sherco
E' normale che il pompante gli vada dietro. Una soluzione e' quella che hai provato, ovvero comprimere la sospensione cosi' la molla schiaccia il pompante fino in fondo e crea piu' attrito alla rotazione di questo... di solito funziona.
L'alternativa e' usare un avvitatore pneumatico regolato sulla giusta chiave di serraggio. Dando colpi secchi riesce ad avvitare il dado usando l'inerzia del pompante come freno. Magari non e' il metodo piu' delicato, ma se stai attento alla chiave di serraggio non dovresti avere problemi. Io ho sempre fatto cosi' e non ho mai fatto danni.
Immaginavo di dover far come avete detto, il problema è che mi mancava l' inserto a brucola da 8mm e così non ho potuto provare, lo compro e vi faccio sapere così il post lo chiudiamo con la risposta (speriamo positiva !)
Grazie ragazzi !
PS
ad onor del vero mi mancherebbe la risposta acida di un certo personoaggio...del tipo
"se non sei capace lascia fare ai meccanici..." " ...ingegnere datti all 'ippica..." eccc eccc
VERO CA@@IO ????????????????????????? _________________ Alberto_Sherco
