ilsolla |
![](images/avatars/gallery/5280082944b2dcadd6ce24.jpg) |
Membro N°: 1011 |
Registrato: 10/04/07 16:52 |
Messaggi: 160 |
Ciao,
volevo chiedere se mi potete spiegare (o indicare un'altro post in cui lo si spiega) come sostituire l'olio del comando frizione e fare lo spurgo.
Solla |
lupo senior |
![](images/avatars/gallery/18541872834b9b94ced355c.gif) |
Età: 62 Zodiaco: ![Capricorno Capricorno](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) |
Membro N°: 1506 |
Registrato: 15/05/08 16:05 |
Messaggi: 300 |
Puoi anche svuotarlo,poi riempi il tutto,poi prendi una cannuccia lunga 1 metro(,tipo tubo benzina)e cominci ad aspirare con la bocca senza berla,vedrai che verranno fuori tante bollicine,quando queste finiscono stringi tutto e provala,cosi' anche con i freni. |
roro |
Membro N°: 431 |
Registrato: 18/06/06 21:27 |
Messaggi: 548 |
ilsolla |
Membro N°: 1011 |
Messaggi: 160 |
Ho un gas gas TXT del 1998 |
lucax87x |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/1999gas.gif) |
Età: 37 Zodiaco: ![Gemelli Gemelli](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) |
Membro N°: 1797 |
Registrato: 20/01/09 15:10 |
Messaggi: 37 |
ciao, mi hai fatto venire un dubbio, olio minerale nella frizione in quali gasgas ci va?
che danni provoca il normale dot4?
grazie |
L'olio minerale va solo nei modelli + vecchi, quelli nuovi usano dot4 ,
usare il dot4 in un impianto minerale vuol dire corrodere o-ring e varie guarnizioni, sono 2 oli incompatibili, l differenza che il dot4 resiste d+ alle alte temperature.
in genere + alto il dot + alta la temperatura, su certe moto nelle frizione si usa la dot3 per la sua magior viscosità e cosi rimane + morbida , unico neo che si scalda d+ _________________ www.gasare.com
roro |
Membro N°: 431 |
Messaggi: 548 |
misà tanto allora che anche la gas abbiano tutte oli minerali ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ www.gasare.com
Bevete piu'vino e meno acqua minerale ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
Luca91 |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
le gas gas usano tutte olio minerale per la frizione. fino alla 2009 di sicuro, ma mi sembra anche la 2010. cmq l'unica moto che permette di usare sia dot3 che 4 (scritto sul coperchietto della pompa freno e frizione) è la beta _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
pelliccia |
Età: 47 Zodiaco: ![Pesci Pesci](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) |
Membro N°: 817 |
Registrato: 12/12/06 10:39 |
Messaggi: 934 |
confermo, i comandi frizioni gas gas sono con olio minerale.
usate solo quello perchè con il DOT4 si gonfiano tutte le guarnizioni e le distruggete nel giro di poco tempo.
Purtroppo gas gas non riesce a risolvere il piccolo trfilamento di olio comando frizioneche c'è sul pistoncino e quindi se trafila un po' di olio minerale e va in contatto con quello dei dischi frizione non succede nulla, se invece al posto del minerale l'olio presente nel comando fosse DOT4 si sputtanerebbero tutti i dischi frizione.
l'olio DOT4 è meglio di quello minerale,meno comprimibile, più resistente alle alte temperature... |
ilsolla |
Membro N°: 1011 |
Messaggi: 160 |
Allora, ho risolto.
Verificate cosa c'è scritto sl coperchio della vaschetta prima di ficcarci dell'olio sbagliato.
Sono stato io il primo pirla a non guardarci.
Sulla mia, per esempio, c'è scritto USE DOT 4 OIL ONLY
La vaschetta è la risposta a tutto.
E ho anche trovato questo:
http://www.r1200c.it/wiki/Liquido_Freni_e_Frizione
Molto utile. |
lazzaro54 |
Membro N°: 1526 |
Registrato: 04/06/08 09:20 |
Messaggi: 2471 |
ilsolla ha scritto: Allora, ho risolto.
Molto utile.
e se magari hanno sostituito il coperchietto della vaschetta con un'altro?.... ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
ilsolla |
Membro N°: 1011 |
Messaggi: 160 |
No.
Ho chiesto a Mototekna e a un'altro meccanico.
DOT 4. |
pelliccia |
Membro N°: 817 |
Messaggi: 934 |
esatto, sul coperchietto della pompa frizione c'è sempre scritto cosa usare...se only DOT4 o only mineral oil.
questo però mi sembrava ti fosse già stato suggerito...guarda qualche risposta più sopra. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
ilsolla |
Membro N°: 1011 |
Messaggi: 160 |
Infatti mi sono dato del pirla da solo. |
Luca91 |
Membro N°: 2024 |
Messaggi: 1911 |
ma allora in gas gas usano l'olio minerale da quando hanno fatto la pro con il cambio con 4 ingranaggi? _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
ilsolla |
Membro N°: 1011 |
Messaggi: 160 |
