manuale gas gas errato ?
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Mer Gen 06, 2010 1:27 pm    Oggetto: manuale gas gas errato ? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma chi l'ha scritto ???
Ho il pdf scaricato dal loro sito per il txt pro del 2006, ma non riesco a capire se ho io la moto sbagliata o loro l'hanno scritto con i piedi. E visto che sono 18 anni che scrivono amianto nel loro catalogo parti, qualche dubbio mi sorge....
Preciso che il manuale e' uno solo, e dove richiesto specifica dati diversi per le varie cilindrate.
Tanto per cominciare scrivono che l'ammortizzatore dietro e' Sachs, quando il 2006 monta Ohlins Question
Inoltre volevo capire come regolare la forcella e scopro che la mia e' diversa da quella in foto Evil or Very Mad
Potete dirmi se:
A- la mia sospensione non e' quella giusta ?
B- come la regolo ? (dado grosso compressione, vite al centro ritorno ?)
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 8:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nessuno sa dirmi che forcella sia ?
Mi servirebbe anche capire se posso usare i livelli che riportano sul manuale o se devo usarne altri per questa....
Inoltre mi chiedevo se sia possibile e consigliabile sabbiare la molla per toglierne la verniciatura. E' infatti verniciata di rosso, ma scorrendo nello stelo si gratta e perde briciole di vernice. Se la faccio sabbiare o cerco di togliere la vernice con solventi rischio di danneggiarla ?
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 8:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ti consiglio di farla vedere da un meccanico...
è un po' piu' complicata della paioli
la vite b è per lo sfiato aria...
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 8:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quella del manuale è la vecchia forcella con steli in acciaio, la tua è quella più recente con steli in alluminio
per le regolazioni non so dirti nulla
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 9:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok per le regolazioni mi arrangio, ma sai dirmi a che livello l'olio o che quantita' ?
Cassio, la vite B sulla mia non c'e'.... non ha lo sfiato Neutral
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 9:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dovrebbe essere uguale fino a quelle attuali 2010 quindi il manuale riporta forcella compressa , senza tappo e il livello dell'olio 16 cm sotto dalla cima . ciao
Sgassa ke ti passa
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok quindi forcella compressa e senza la molla giusto ?
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 11:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per farle sfiatare sviti il tappo
per sostituire l' olio sulle marzocchi c'è una procedura x la cartuccia che è un po' complicata
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Gen 08, 2010 12:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vuoi dire che sono a cartuccia sigillata Question Question
P.S. no, ho guardato sul sito marzocchi e non sono a cartuccia sigillata...
Non e' sufficiente il solito "stantuffare" che si fa su tutte le altre per mandare bene l'olio nel pompante ?
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Sab Gen 09, 2010 12:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
una scelta davvero azzeccata incazus
Messaggio Inviato: Sab Gen 09, 2010 3:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma che ti frega? tutte le molle si scrostano... tanto chi vuoi che la vede?
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Sab Gen 09, 2010 3:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho come l'idea che tutte quelle briciole di vernice nell'olio siano la ricetta ideale per far lavorare bene la sospensione beone
Messaggio Inviato: Sab Gen 09, 2010 5:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come fanno ad entrare nell'ammortizzatore? semmai entrano quelle microscopiche e non so che danni possano fare!
però se l'hai già smontato non ci metti molto a sabbiarlo... sempre che non sia controindicato per lo stesso motivo di sopra Confused
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Sab Gen 09, 2010 7:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se fosse la molla del mono, farebbero si fatica a dare fastidio.
Purtroppo questa e' la molla della forcella Neutral
Ne ho smontate un po' di forcelle, anche Marzocchi, e mai ho trovato delle molle colorate.... immagino che questo sia il motivo.
Ma con l'esperienza che ha la Marzocchi come cavolo si fa a fare ste boiate ?
Messaggio Inviato: Dom Gen 10, 2010 4:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la molla interna della forcella è verniciata? mai visto... io la sabbierei allora Exclamation
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Dom Gen 10, 2010 6:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
conosci per caso il K di queste molle ? Ho chiesto un po' in giro e ho idea che mi convenga comprare delle molle nuove grezze piuttosto che sabbiarle.
Per l'enduro le avevo pagate 90euro entrambe, diametro 47
magari queste con 60 euro le porto a casa Idea
Messaggio Inviato: Dom Gen 10, 2010 6:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non saprei proprio...
Messaggio Inviato: Lun Gen 11, 2010 8:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Arcer, fai una telefoata a Mototekna, vedrai che sapranno consigliarti al meglio...
pumpum66
Membro N°: 202
Registrato: 16/04/06 10:21
Messaggio Inviato: Dom Gen 17, 2010 8:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma la Marzocchi non dovrebbe dare delle risposte?
comunque il manuale della gas gas l'hanno fatto il sabato sera, quando oramai la moto era finita, ed era l'ultimo lavoro che gli rimaneva da fare...
Il sito invece l'hanno fatto col "copia-incolla", per esempio, da una parte scrivono che il serbatoio benzina contiene 3,1 litri, dall'altra 2,6...
apprendistalinux
Età: 42
Membro N°: 2295
Registrato: 22/09/10 12:51
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 2:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, riporto in evidenza questo topic perchè ho lo stesso problema!
Gas gas del 2006 con forche marzocchi Rolling Eyes
Qualcuno può confermare che il livello dell'olio è 160mm?
Per la gradazione cosa mi consigliate? 2.5?
Grazie a chi mi risponderà Wink
Tempo di generazione della pagina: 2.2145s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
