grado termico candela
lone wolf
Età: 70
Membro N°: 1102
Registrato: 28/06/07 20:33
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 5:00 pm    Oggetto: grado termico candela Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
hello boys! domandina: visto che le candele champion n7ycc sono fuori commercio quale sarebbero le eventuali equivalenti visto che cambiando marca (es. ngk) il numero che esprime il grado termico non corrisponde con l'originale? in teoria dovrebbe essere br7es o bpr7es, ma cosa indica la lettera in più? anima ancora in rame oppure nichel o iridio? perchè bruciano ogni 3 mesi le n7ycc? Anticipatamente GRAZZZZZZZIEEEEEEE
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 5:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
BPR7-ES la lettera 'p' dice che ha l'elettrodo esposto in modo maggiore che la BR7-ES.
Se bruciano spesso la causa va ricercata altrove,la candela 'indica' che c'è un problema,non è lei il problema stesso.Mi sono spiegato Question Question Rolling Eyes
lone wolf
Età: 70
Membro N°: 1102
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 5:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Altroche se ti sei spiegato! Ma altrove ....dove per esempio? può essere il km. lanciato su asfalto a fine uscita per pulire lo scarico?
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no quello gli fa solo bene...ma che moto è ?
lone wolf
Età: 70
Membro N°: 1102
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
rev 3 270cc anno 2007 - ma.....per quanto riguarda le altre domande? troppo difficili? faccio quelle di riserva o telefonate a casa? Scherzo neh!
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 5:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il 2007 è un modello che di carburazione nasce piuttosto 'grassa',quindi il consiglio è mettere il kit 'getti magri'. Beta fornisce questo 'kit'; inoltre cambiare lo spillo galleggiante,che molto probabilmente è consumato.
Le altre domande quali sarebbero?? Shocked
lone wolf
Età: 70
Membro N°: 1102
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 5:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
rame, nichel, iridio? grado termico champion 5-6-7 ngk fino al 10. quindi se normalmente il sette è freddo, per ngk qual'è? il 10?bye bye
Ivan992
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 6:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io mi trovo bene con le ngk iridium.
BPR5EIX e non ho mai avuto problemi di candele bruciate.
Naturalmente se si bruciano spesso è a causa di carburazione troppo grassa; potresti provare a mettere lo spillo più basso e regolare meglio la vite dell' aria (devi svitare per smagrire).
Qui capisci il significato del codice delle candele:
http://www.ngkntk.it/Decodifica_del_codice_delle_ca.953.0.html
Candele iridium (caratteristiche e candele equivalenti alle classiche):
http://www.ngkntk.it/Candele_Iridium_IX.1203.0.html
La candela consigliata per rev3 (qui garantisce la 7; ma con la 5 non ho mai avuto nessun problema):
http://www.ngkntk.it/index.php?id=956&pd=957&t=motorrad&lmf=BETA&h=BETA&m=270
Le NGK iridium le trovi su eb@y a buon prezzo.
lone wolf
Età: 70
Membro N°: 1102
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 7:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
miscela al 1,5% come da libretto -candela non incrostata - niente fumo quindi non credo sia grassa - olio motul 800 - perchè le n7ycc non sono più in produzione? problemi? ciau neh !
bsa7mmrm
Età: 67
Membro N°: 1195
Registrato: 28/09/07 17:32
Messaggio Inviato: Lun Nov 30, 2009 8:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vai sul sito della NGK in italiano e troverai la risposta ad ogni tua domanda Wink
(anche io sul mio REV 270 uso NGK Iridium e mai nessun problema le N7ycc le ho tolte subito)
Messaggio Inviato: Mar Dic 01, 2009 7:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non è la percentuale di olio nella miscela che ne determina la 'carburazione' !! Bensì il rapporto aria/benzina (in questo caso miscela), che entra nel cilindro.Puoi farla anche allo 0,5% ma se è grassa di 'carburazione' tale resta. Cambiare spillo galleggiante e poi continuiamo il discorso.. Wink Wink
lone wolf
Età: 70
Membro N°: 1102
Messaggio Inviato: Mar Dic 01, 2009 9:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Many thanks...boys...provvederò come sopra....ciau neh!
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mar Dic 01, 2009 1:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche io ti consiglio di usare la gradazione suggerita dalla casa e controlla la carburazione, una 5 al posto di una 7 è troppo calda (secondo me)
riporto dal sito NGK
http://www.ngk.de/Candele.947.0.html
Le candele devono lavorare intorno ad una temperatura tra i 400°C e gli 850°C: infatti sopra i 400°C i depositi carboniosi od oleosi vengono bruciati e la candela si autopulisce, se però diventa troppo calda rischi un bel buco sul pistone
qui il cross reference tra champion ed NGK
http://www.clubplug.net/champ_ngk.html
qui invece una descrizione (in inglese) dei problemi alle candele (guarda in basso a sinistra)
http://www.championsparkplugs.com/sparkplug411.asp?kw=Overheating&mfid=2
Fra'
Messaggio Inviato: Mar Dic 01, 2009 2:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
difficile bucare un pistone col trial..io monto le '5' e non ho mai avuto problemi.
Sherco e gas-gas le montano di serie.. Surprised Surprised
Tempo di generazione della pagina: 0.0622s (PHP: 32% - SQL: 68%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
