CATENA DI TRASMISSIONE CON o senza O-RING
Messaggio Inviato: Ven Nov 27, 2009 1:07 pm    Oggetto: CATENA DI TRASMISSIONE CON o senza O-RING Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,
in una discussione di alcune settimane fa si era parlato della catena e di perche' non avesse gli O-ring (quelle da trial).
Ho posto la domanda alla ditta CATENE REGINA, qui sotto trovate una risposta autorevole del loro reparto di R&D.
Per la privacy ho omesso il nome della persona che mi ha risposto.
Buongiorno,
desiderei sapere se esiste una motivazione tecnica/commerciale per cui le vostre catene ed in particolare quelle per le moto da Trial (Beta, Sherco, ecc) non sono disponibili nella versione con gli anelli O-ring o X-ring.
L 'argomento è molto dibattuto nel forum sul trial e mi piacerebbe avere un parere autorevole quale il vostro.
Cordiali Saluti
Buongiorno Sig. XXX,
le catene che noi consigliamo per applicazioni trial sono la 126EBORO (passo 1/2", larghezza interna 5/16") e la 135EBXL (passo 5/8", larghezza interna 1/4"). In particolare quest'ultima è stata studiata appositamente per l'utilizzo su moto da trial, per le sue caratteristiche di ingombro, leggerezza e resistenza meccanica (è infatti omologata come primo equipaggiamento da Beta, Honda e Sherco).
L'utilizzo di catene OR o ZR è invece indicato per altri tipi di applicazione, ovvero per moto stradali o enduro in cui si hanno carichi e velocità elevati ed è pertanto necessario ridurre il più possibile l'usura delle articolazioni. Nel caso del trial una catena con OR o ZR non offrirebbe nessun vantaggio, a anzi avrebbe la controindicazione di un igombro superiore e di un peso più elevato. Bisogna inoltre considerare che la presenza di OR diminuisce la scorrevolezza della catena, e pertanto aumenta la potenza assorbita dalla trasmissione.
Nel caso in cui volesse comunque utilizzare una catena con OR le posso consigliare le nostre 126ORN o la 135ORE, ma presti attenzione alla larghezza che potrebbe creare interferenza con il tendicatena e con il carter del pignone.
Cordialmente,
R&D Engineer - Motorcycle Products
Messaggio Inviato: Ven Nov 27, 2009 1:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bravo , albert , ora capisco d+ Smile grande !!! olaola
PS: Buon Compleanno happyb
Messaggio Inviato: Ven Nov 27, 2009 1:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
uau ! Grazie !
mototrial mi ha dato e mi sta dando molto come conoscenza sul mondo del trial, quindi cerco di ricambiare...
Appena trovo un parere autorevole sull' eterna diatriba 4t vs 2t lo pubblico.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Inviato: Ven Nov 27, 2009 5:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cmq le cose che dice nella lettera qualcuno le aveva già dette... solo che sentite da una fonte autorevole sono tutta un'altra cosa Exclamation Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.148s (PHP: 71% - SQL: 29%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
