olio motore gas gas
ligu
Membro N°: 2016
Registrato: 09/10/09 07:49
Messaggio Inviato: Gio Nov 26, 2009 2:42 pm    Oggetto: olio motore gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti, essendo nuovo del trial mi chiedevo che tipo di olio motore sia buono per il mio gas gas 270.
avrei trovato questo: olio su trial shop
Mi è sorto un dubbio: dato che è titolato come "olio cambio" non vorrei che fosse l'olio del cambio separato come succede nei 4t e non del motore. Però c'è scritto che gas gas lo consiglia.
scusate se ho creato un topic nuovo ma con la funzione cerca di questo sito è un po' impossibile avere la soluzione blankflag
grazie
Macci
Membro N°: 926
Registrato: 13/02/07 07:25
Messaggio Inviato: Gio Nov 26, 2009 4:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
.... non va bene... o almeno.. ci vuole un'altro tipo/gradazione.... ora non so che modello e che anno di GG hai, ma chiama Max (trial shop)al telefono... ti dice lui quale ti occorre... comunque io da quando metto quello nella mia ... la frizione è un'altra!!!
(l'olio motore e frizione è il solito!!)
gasssss
Messaggio Inviato: Gio Nov 26, 2009 4:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se ho capito bene Paolo Grossi usa il transoil 10W40 ......
ne sono certo sul montesa, non so se anche per le altre ....
ligu
Membro N°: 2016
Messaggio Inviato: Gio Nov 26, 2009 4:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gasssss
quindi tu lo usi, dico bene?
il gg è jtx del 97
e poi c'è scritto che può essere usato come sostituto del 10w40
per la quantità 650 cc sono giusti? non si trova un manuale d'uso neanche a piangere in cinese di queste moto.
Messaggio Inviato: Gio Nov 26, 2009 4:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Direi il GRO gear extreme... molinari ce l'ha ed e' proprio consigliato per Gasgas... Exclamation
Macci
Membro N°: 926
Messaggio Inviato: Ven Nov 27, 2009 7:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto !! io uso quello... 400 ml e non 550 come scritto sul libretto uso e manutenzione...
mai avuto problemi... spurga solo bene ogni tanto la frizione!
comunque la mia è un PRO 05 ... chiama max molinari e senti... ma penso proprio che vada bene anche x la tua!!
gassssssssssss
GASiac
Membro N°: 2084
Registrato: 22/12/09 11:27
Messaggio Inviato: Ven Gen 01, 2010 10:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vero, non si trova un gran che!
io ho un gg 350 contact jt da rimettere in sesto e non trovo molto!
vedi che qui dice 750cc sae 10W30 anche se molti mettono meno!
http://www.gasgasmotos.es/esp/trial/tri_270/97t270l.htm
qui trovi molto + o -
http://www.trialspartsusa.com/tech.html
sunday open
Tempo di generazione della pagina: 0.0627s (PHP: 25% - SQL: 75%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
