Distanziali ruota anteriore e disco freno REV
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 3:06 pm    Oggetto: Distanziali ruota anteriore e disco freno REV Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho un problema al freno anteriore: questa mattina la frenata era stranamente legnosa e poco potente. L'impressione è come se le pastiglie avessero perso mordente dato che lo sforzo alla leva sembra corretto. Ho smontato le pastiglie e sembrano ok, i pistoncini si muovono tutti bene, l'unica cosa strana è che il disco non corre esattamente allineato alla fessura della pinza, ma quasi striscia nel lato interno. In teoria non dovrebbe comportare nulla dato che ci sono 4 pistoncini contrapposti, ma non mi sembra corretto. Un modo per allineare il disco alla pinza potrebbe essere quello di agire sui distanziali della ruota abbassando di 1-2 mm quello lato pinza. Ma come può essersi generato questo disallineamento? I distanziali dx e sx sono uguali nella mia moto, è corretto?
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 4:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mah..... sinceramente cercherei la causa da un'altra parte e non toccherei assolutamente i distanziali,a volte le pastiglie si induriscono con l'uso e creano questo problema.....adesso non ho in mente bene la Beta ma in teoria e'corretto che siano uguali di spessore.
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 4:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
capita che le pastiglie non si consumino nello stesso modo. dipende da quanto una è più consumata dell'altra... hai controllato se la ruota non resta frenata?
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 4:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La ruota non resta frenata, i pistoncini sono ben liberi di muoversi. Il disco non corre al centro della pinza, probabilmente mettendo 4 rondelle tra disco e mozzo si allinea al centro. Ho dato una pulita con la carta vetrata alle pastiglie (galfer) e tolto lo sporco sembrano in buone condizioni. Il disco (NG) non è molto consumato (quasi 3 mm) ma molto lucido, forse andrebbe carteggiato o rettificato in modo da dargli più grip sulle pastiglie...
marinots
Età: 68
Membro N°: 88
Registrato: 07/04/06 16:43
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Controlla i cuscinetti ,potrebbero aver preso gioco ed ecco che la ruota si sposta.
BETA FOREVER !!!!
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi sembra strano che una ruota si sposti senza aver preso nessuna botta... cmq se non è frenata prova a sgrassare il disco
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 5:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I cuscinetti non sono messi tanto bene, cioè girando si sente qualche "scalino" ma non hanno gioco al punto da far spostare la ruota! Ma a voi con la REV il disco è perfettamente centrato con la pinza? Nella mia il disco sfiora il lato interno...
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 6:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nella mia non c'è molto spazio tra le pastiglie e il disco. in effetti a guardare sembra che tocchino il disco ma la ruota scorre libera
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 7:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nella mia REV non c'è nulla di dritto Mr. Green ma comunque frena benissimo, io cambierei le pastiglie. Potresti pero' avere una perdita nel tubo?? controlla... Neutral
Messaggio Inviato: Dom Nov 22, 2009 7:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma quando hai smontato le pastiglie non hai provato a toccare la parte che tocca il disco? se ti sembra dura forse hai vetrificato le pastiglie
Messaggio Inviato: Gio Dic 17, 2009 7:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho messo delle rondelle tra mozzo e disco in modo da allinearlo al centro della pinza.
Ho dato una bella pulita con la carta vetrata 180 alle pastiglie e al disco. Ora frena che è una meraviglia Very Happy
ciryg
Età: 70
Membro N°: 2054
Registrato: 11/11/09 22:06
Messaggio Inviato: Gio Dic 17, 2009 8:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ottimo lavoro se sei riuscito ad eliminare il tuo problema amico ,Le beta sono le migliori ,e facili da sistemare.Buone trialate e auguri di buon Natale.Ciaooooooooooooooooooooooo...............................
"beta tecno 97 " "Evo 290 2010.".................................
Tempo di generazione della pagina: 0.06s (PHP: 27% - SQL: 73%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
