parliamo di moto nuova
BETISTA DALLA NASCITA
Membro N°: 1866
Registrato: 06/04/09 12:24
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 1:36 pm    Oggetto: parliamo di moto nuova Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buonpomeriggio sbircioni,
vado ad elencare le anomalie della evo riscontrate durante la mulaforum:
cambio pressochè malfunzionante tra 1 e 2 marcia, da fermo e spingo insù come un mulo ma niente, poi quando mi sono trovato a dover scalare in surplace dalla 2 alla 1 e ripartire ho beccato la folle, quindi appoggio il piede sul sassone a saponetta nel rusciello e via un bel bagnetto; dalla 3 in su tutto liscio.
Manubrio ho fatto diversi tentativi per cercare la posizione giusta per me (ovvero come giudavo la rev) tuttavia l'ho trovata solo in un punto molto avanzato, quindi l'anteriore è precisissimo ma perdo il posteriore con facilità.
Sospensioni troppo rigide, mi hanno detto che poi si smollano, ma quando?Quasi Quasi regolo io
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 1:46 pm    Oggetto: Re: parliamo di moto nuova Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non è che la frizione non stacca bene ? e tipico di quando i dischi trascinano un po e gli ingranaggi sono in presa con un po' di coppia applicata,
infatti con le marce basse la coppia è elevata con quelle alte è minore ed è per questo motivo che sembra meno evidente.
prova a regolare il gioco della frizione, cioè a lasciarne poco, solo per prova.
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 1:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non è questione di frizione , è proprio il cambio , ho avuto modo di provarla e il cambio come dice betista è veramente pessimo , se provi in trazione su ramponi a scalare si inchioda anche a marce alte da 4 a 3 , diventa come rigido e non scala, rischi di ammazzarti , anche perchè non essendo mia la moto per non mollarla mi son strappato le braccia , per l'ammortizazione io direi cambiare mono o farlo sistemare da un buon meccanico , per l'avantreno provare a regolare una volta fatto un po di lavoro, per me che sono 185 troppo corta e piccola , mi trovo piegato tropo sul davanti , necessiterebbe un 2cm di alzata del mnubrio , penso che poi si riesca a regolare .
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 2:42 pm    Oggetto: Re: parliamo di moto nuova Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
auguri Laughing
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 3:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ,io ho fatto tutto il giro con te ed anche il pezzo hard prima del ristoro,hai notato qualche anomalia nella mia Evo?? non credo Mr. Green caro betista oramai le moto come escono da taluni concessionari hanno bisogno di una ritoccatina qua e là fatta da mani esperte,e non solo Beta ma anche tutte le altre Scorpa compresa Laughing
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Registrato: 06/09/08 08:31
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 3:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non mi risulta Laughing
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 3:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Complimenti e'proprio un ottima moto,questa volta l'hanno indovinata per bene Mr. Green ......ma dove?
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 4:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Passando da cellati ho scoperto da stefano che si può rimediare un po' al cambio cambiando un coperchietto della pompa frizione, ma non quello al manubrio, quello se non erro dietro al pignone, per le sospensioni io me le son regolate bene e penso che il fatto che sian dure dipende sia dal fatto che sian nuove che dal poco allenamento Laughing Laughing Laughing
Poi come dice cott se uno vuole togliersi lo sfizio può far sistemare qualcosina Mr. Green
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 4:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il problema al cambio,si sistema 'pulendo' le sbavature al selettore,che essendo troppo nuovo risulta essere troppo duro ed impreciso.Alcune non l'hanno, altre sì.E' facile che solo usandola si sistemi.Comunque se si è in trazione ovviamente il cambio fatica a 'cambiare'.
Le sospensioni....fino ad oggi le han trovate tutti troppo morbide...usala un pò di più...
Non facciamo paragoni con Scorpa...i numeri non sono proprio gli stessi....di conseguenza anche la percentuale di problemi riscontrabili.. Wink Wink Wink Wink Wink Wink
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 4:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io con il cambio non ho nessun problema, non mi sono quasi mai capitate sfollate e quando è successo sono io che ho sbagliato a cambiare. le sospensioni almeno per me non sembrano così male da nuove, forse un po' troppo molle il mono.
ho notato rispetto ad altre moto che richiede una posizione di guida con il corpo abbastanza arretrato così da avere buona trazione e l'anteriore sempre leggero, per questo ho messo le forcelle a filo delle piastre.
Membro N°: 10
Registrato: 31/03/06 21:02
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 4:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rocco_Cannuccia ha scritto:
Hey Rocco ... non mentire!
Giulio
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Certo che sono un degno seguace di Cassio, sono fin odioso e me lo dico da solo! Rolling Eyes
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 6:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...altra uscita e ... cornet nessun problema !!!!!!! Wink
anzi , un problemino c'è ...sono io che non sono all' altezza di questo spettacolo di moto Mr. Green
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se volete vi snocciolo uno ad uno i difetti della mia moto, il cambio sicuramente non da' nessun problema ne da nuovo ne da usato
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 6:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
secondo me non ne sei capace Laughing
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 6:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se ci mettiamo ad elencare difetti nelle moto da trial non finiamo piu', sono tutte delle gran baracche Mr. Green
quelle che vanno un po' meglio pesano come enduro Mr. Green e anche questo non mi sembra un difetto da poco Exclamation
Che il cambio beta sia duro e' vero comunque... bella ca***ta su una moto definita "di nuova generazione"... Exclamation
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 7:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
più che duro mi sembra che la leva abbia una corsa molto più ampia delle altre moto che ho usato/avuto (nel senso che devi muovere di più la caviglia per innestare la marcia)
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Te credo.... con un motore del tipo montato sulla tua moto mi sembra "abbastanza "collaudato,non credi?...poi al limite possiamo parlare di un solo difetto di questa moto Mr. Green
Ultima modifica di snake69 il Mer Nov 04, 2009 7:20 pm, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 7:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ha un motore che deriva da quello della techno del 94....
Messaggio Inviato: Mer Nov 04, 2009 7:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E ma vuoi mettere,il resto e'tutto nuovo! Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 1.6993s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
