problema frizone gas gas
marco84
Età: 40
Membro N°: 1896
Registrato: 15/05/09 09:25
Messaggio Inviato: Mar Ott 06, 2009 11:27 am    Oggetto: problema frizone gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cioa a tutti, mi rifaccio vivo, ho usato al moto inizio di settiamna scorsa per andar a funghi, e funzionava tutto regolare. ieri faccio per riprenderla in mano e quando sciacchio la leva della frizione non sento la minima resistenza che dovrebbe avere, la frizione non apre.
seocndo voi che potrebbe esser successo? è più facile che sia la pompa o l'attuatore dove c'è la frizione?
moto gas gas txt del 2003.
il tubo sembra a posto e perdite non ne vedo.
grazie mille
gianni.ming
Età: 35
Membro N°: 2041
Registrato: 31/10/09 16:53
Messaggio Inviato: Dom Nov 01, 2009 11:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao... quasi sicuramente è colpa della frizione. xke usurandosi, invece di consumarsi, si gonfia e aumenta di spessore, quindi di conseguenza le 10 alette di accaio che sono collocate sulla frizione si abbassano e quindi non stacca... io ho risolto questo problema ad una gas gas 2003 di un mio amico, e per di più la leva andava anche dura.. la somma approssimativa della frizione è di € 80,00. ti consiglio di sentire trialshop.it che oltre a rifornirti ti consiglia.. ciao
Il resto è solo TRIAL
Tempo di generazione della pagina: 0.057s (PHP: 19% - SQL: 81%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
