cortesi Kreps e Bulbo.....help per la mia Rev...
trial-forever
Membro N°: 269
Registrato: 26/04/06 13:08
Messaggio Inviato: Mar Ago 08, 2006 5:42 pm    Oggetto: cortesi Kreps e Bulbo.....help per la mia Rev... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hellò Kreps...ho una Rev del 2005 da nuova...tutto bene per il 2oo5 ma ultimamente c'è il solito problema della centralina. Mi brucia la candela dopo tre uscite,strappa, borbotta e poi si spegne come se stesse finendo la benz. per fortuna che ho sempre con mè una candela di scorta, cosi' torno a casa. Poi ho saputo che si corrode il carter del lato pompa. Cosa dici di mettere( in primavera-estate ) solo acqua distillata...era da anni che non compravo più Beta, l'ultima è stata la "ZERO" nel 90, poi Aprilia e Montesa:310,315 del 98,315 del 2001 ed ora Beta. Non è male come moto: buon motore, leggera, moto italiana ecc.ecc..però non pensavo questi guai. ( a Marzo sono stato alla vostra moto-pecora da Achille) bel giro. Tiratemi sù di morale tu e Bulbo. Voi che siete fedeli "betisti"ciao e grazie.
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Mar Ago 08, 2006 8:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Azz...non ci siamo presentati al Motopecora...peccato!
Il DVD della Motopecora l'hai acquistato?...se è no, postami il tuo indirizzo...ne faccio una copia e te lo mando...gratis naturalmente!
Veniamo a noi...non so da chi l'hai saputo, ma i carter che si corrodono appartengono alla versione 2003, perchè sono in magnesio...non mi risulta che le altre annate abbiano avuto questo problema...perciò...tranquillo!
Per quanto riguarda la centralina...ebbene si, su parecchie '04 e '05 ha dato problemi, risolti alla grande in garanzia, con la versione '06.
Ti mando una E-MAIL...leggila...Ciao!
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Gio Ago 17, 2006 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho venduto una 04 (rimasta ferma dall'amico/concessionario 2mesi) ad un privato che durante la prima uscita mi ha telefonato :esce una "cosa" oleosa/biancastra dallo sfiato olio motore. Cos'è? Gli ho fatto cambiare il carter in garanzia. Non capisco perchè Beta continui con i carter in magnesio (anche sulla mia 06)? Ne hanno troppi in magazzino come i carburatori ("piscioni")? Il problema,da chiacchiere sentite,"nasce/aumenta" quando non si "usa" la moto...
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Gio Ago 17, 2006 9:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se è vero quello che dici, allora devo preoccuparmi anche x la mia 2005...a me risultava che solamente la 2003 avesse i carter in magnesio...ora mi informerò meglio...ciao!
er grim
Età: 27
Membro N°: 509
Registrato: 28/07/06 18:35
Messaggio Inviato: Ven Ago 18, 2006 6:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusate ma mi potete dire ke significa che i carburatori del beta sono "piscioni" perchè io non l'ho mai capito...
UCCIDETE I TeLETUBBIES
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Ven Ago 18, 2006 7:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Significa che quando spegni la moto, se non chiudi il rubinetto della benzina, la moto inizia a fare pipì di benzina a "gogò", questo è il termine che viene usato con ironia, da molti possessori di moto delle marche concorrenti.
betomane
Messaggio Inviato: Ven Ago 18, 2006 11:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se permettete tra i sostenitori Beta ci sono anche io .....
il 'NARCISISTA DEL TRIAL' con mooolte ragioni per esserelo.....
dall'alto della mia esperirenza (avendo posseduto 11 diversi Trial, di tutte le marche e tutti abbastanza 'freschi') essendo in possesso ora della
(a mio avviso) CREMA dei Trial ( rev3 e montesa 315).....e prossimo all'acquisto di un un Montesa 4rt (sto' solo aspettando l'alternativa della Beta) e per concludere facendo parte di un Gruppo di 10 TRialisti con le piu' disparate moto ( e le moto + difettose si CONOSCONO, sono sempre le stesse )....................DELIBERO:
1° il Rev e' un Trial eccezzionale come robustezza e qualita' costruttiva....componenti di marca e se occorre (raramente) ottima assisteza e prezzi ricambi tra i piu bassi in assoluto ....sfido chiunque a dimostrarmi il contrario............
2° se il Rev pecca come agilita'(sullo stretto) e' da condonare per il suo setting 'morbido' ed e' una scelta precisa di 'Target' della Beta.....
3° l'accusa di essere un pisciasotto e' FONDATA .....e meno male che lo sia altrimenti sarebbe davvero molto ma molto vicino alla perfezione....
Detto questo ASSOLVO a pieno Titolo la Beta e il suo Rev anche in virtu' di questo fatto: chi non ha difetti SI SCAGLI SULLA PRIMA PIETRA!
VIVA LA BETA,VIVA L'ARROSTO E IL VINO ROSSO! Laughing
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Messageicon Inviato: Sab Ago 19, 2006 12:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' bene aggiungere, che il problema "PIPI'", si risolve con estrema facilità a zero euri di spesa...la mia ha il rubinetto perennemente aperto...parte al primo colpo e non goccia niente...anche Bulbo ha seguito il mio consiglio...chiedere a lui.
trial-forever
Membro N°: 269
Messaggio Inviato: Lun Ago 21, 2006 11:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un cordiale saluto anche a te "Betomane". Chissà se ci siamo incontrati alla mula di Sora del 4 maggio del 2003....avevo una cota 315 ed ho fatto il percorso hard, quello con la salitona infinita..."scoppia cuore"...sono del tuo stesso parere per quanto riguarda la Rev: buona moto, ottimi prezzi per i ricambi e celerità nella spedizione, carburatore ok...con le dovute modifiche, inoltre proprio oggi mi sono scaricato e stampato dal sito della Beta l'esploso completo dei ricambi.Ci vediamo alla mulatr. di "Luco dei Marsi " il 3/9/06..?( mettiti un garofano rosso all'occhiello ) CIAO.
betomane
Messaggio Inviato: Mar Ago 22, 2006 12:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi vestiro' con un tutu' rosa.....e sotto la tutina della Beta....non ti pouoi sbagliare....sono io Mr. Green ...................
a parte tutto spero si essere presente alla mulatrial col mio Beta 2004...io quelle zone le conosco perche le abbiamo percorse fino a ragguingere quasi pescasseroli,naturalmente cresta cresta...............per poi riscendere a pescosolido..............
come posso riconoscerti ora?che moto hai? chissa' se il mio attuale 315 era una volta tuo?
trial-forever
Membro N°: 269
Messaggio Inviato: Mar Ago 22, 2006 6:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
girerò con Rev 2005,casco Shoei da MTB...occhiali da vista da ...vecchietto, completo Hebo grigio..Nissan Almera grigia con carrello...e bandiera del grande Milan. Ciao.
betomane
Messaggio Inviato: Mar Ago 22, 2006 10:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sto 'organzzando per essere presente con una 'DELEGAZIONE' di trialisti sorani
Casco multicolore pantalone e maglia Beta ,Rev 2004 e pickup Isuzu (vecchio) blu con stemma Gallopher (ferro di cavallo e cavallo al centro) che fa molto yankee Laughing .... Passi la bandiera del Milan anche se sono simpatizzante INTER.....
in fondo la passione per il Trial 'soffoca' ogni altra rivalita' Wink
spero proprio di incontrarti ......magari sara' la domenica del derbi e ti potro 'crepare' un po' (magari Embarassed )
Fulmine
Membro N°: 130
Registrato: 10/04/06 09:14
Messaggio Inviato: Lun Set 04, 2006 8:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Abbiamo scoperto quali sono le annate al magnesio?
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
Fulmine
Membro N°: 130
Messaggio Inviato: Mar Set 05, 2006 11:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche queste ktm hanno i carter al magnesium
http://www.ktm.at/fileadmin/systemdata/hardequipment/54812063044_MR.jpg
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
Tempo di generazione della pagina: 0.071s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
