Cambio gomme
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Registrato: 26/09/06 11:07
Messaggio Inviato: Gio Ott 15, 2009 5:34 pm    Oggetto: Cambio gomme Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ragazzi, voi ve lo fate a casa il cambio gomme o le portate dal gommista? I prezzi sono assurdi a mio parere solo per manodopera...
Ho acquistato le leve per estrarre il copertone ma è davvero durissimo!Mi sembra di piegare il cerchione, è possibile?? C'è qualche trucco per non rovinare la moto?
è davvero difficile o sembra solo a me?
Messaggio Inviato: Gio Ott 15, 2009 7:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io non le ho mai cambiate da solo... me le faccio mettere da un meccanico d'auto, dopo averle comprate su internet Mr. Green di solito mi piglia 10 euro Exclamation
www.tyreone.it
Messaggio Inviato: Gio Ott 15, 2009 7:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io sempre pagato 5 o 10 euro per il cambio gomme ,
le acquisto dai team , solitamnte i prezzi vanno dalle 70 alle 90 per le posteriori e dalle 40 alle 50 le anteriori.
Messaggio Inviato: Gio Ott 15, 2009 7:18 pm    Oggetto: Re: Cambio gomme Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo devi stallonare prima
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Ven Ott 16, 2009 1:07 pm    Oggetto: Re: Cambio gomme Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cassio, in che senso?? Ma tu le cambi da te?
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Ven Ott 16, 2009 1:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma il team ti vende quelle che anno appena usato per caso? O sono nuove?
In teoria potresti acquistare anche altre cose??
Messaggio Inviato: Ven Ott 16, 2009 5:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le vendono nuove , vendono anche stivali, guanti ecc... oltre i pezzi delle loro moto ovvio
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Sab Ott 17, 2009 7:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi stallonarla prima, come gi detto dal Cassio,
consiste nello spostare la parte a contatto con il cerchio (punto contatto cerchine gomma),
verso il centro, praticamente cercando di unire le spalle della gomma al centro, nella zona piu interna dove c'è la valvola gas o l'attacco dei nippli raggi (al di sotto del flap).
Una volta eseguita questa operazione vedrai che la gomma ha molto più gioco sul cerchio ed e più facile smontarla con il cacciagomme.
P.S. per stallonare la gomma, deve essere completamente sgonfia
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Sab Ott 17, 2009 8:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Completamente sgonfia si certo.... grazie proverò! Idea
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Sab Ott 17, 2009 11:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Stallonarla e toglierla è il meno, il difficile viene a rimontarla e ritallonarla.
Dopo averlo fatto 2/3 volte però si capiscono alcune cose:
per stallonarla senza danneggiare corona o disco freno solleva la gomma da terra con qualcosa appoggiato al cerchio poi spingi sul copertone sgonfio con un ginocchio o saltagli sopra.
toglierla è banale, per rimetterla insapona bene il tallone e il cerchio e stringi la gomma nel canale (punto di diametro minore del cerchio) e vedrai che con le leve riesci a rimontarla.
La parte critica e ritallonarla (parliamo del tubeless posteriore) , io tengo la gomma qualche giorno con dentro una camera d'aria per allargarla poi uso una cinghia a cricchetto sulla circonferenza , tolgo la valvolina e gonfio con il compressore.
Prima volta un pomeriggio di bestemmie e gita dal gommista
Seconda volta tre ore in due
Terza volta mezzora da solo
La prossima volta provo a farlo in 5 minuti.......bendato Mr. Green
Messaggio Inviato: Dom Ott 18, 2009 4:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma serve un compressore particolarmente potente o sbaglio?
perchè io l'ho visto fare dal gommista e con una cinghia+cricchetto sulla circonferenza c'ha messo un attimo a tallonarla
massimo65
Membro N°: 1611
Registrato: 13/08/08 05:41
Messaggio Inviato: Lun Ott 19, 2009 8:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
x rigonfiarla basta comprare una mousse . altro non è che un cerchio di gomma da mettere tra bordo del copertone e cerchio. è lunico sistema x non impazzire a rigonfiarla. da ex gommista vi garantisco che i 15 euro sono spesi davvero bene....
poi puoi provare con cighie, camere d aria x allargare il copertone, ma c è da tribulare. credimi. io in 10 minuti cambio la mia gomma da gara con quella liscia, e non ho lo smontagomme...
tonitrial
Membro N°: 1461
Registrato: 27/03/08 02:10
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 3:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mettila in morsa o con un morseto alla base della gomma vicio al cerchi poi stringi e lo stalloni in un attimo poi vien fuori da solo ,per rim dentro l'altra e un attimo ,prendi un cacciavite piatto piccolo abbastanza che entr nel foto della valvola con una mola gli fai in taglietto in mezzo al cacciavite ,e cosi smonti la valvolina interna ,poi il cacciavite ti resta per le altre volte.poi ci metti una cinghietta e gonfi con il compressore di casa a 7-8 bar lo muovi mentre gonfi e vedrai in men che non si dica fentirai far a derenza e il gioco è fatto ,a dimenticavo dopo che hai inf il copertone nel cerchio prendi un penello e un sapone liquido concentrato spennelli gene ,e poi il resto ,ciao buon trial Idea
gabbri
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 7:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche dei miei amici fanno così, infatti porto i cerchi da loro...... Mr. Green
comunque avete tutta la mia ammirazione a fare certe manovre fai da te.......dopo poco tempo perderei la pazienza e prenderei la febbre...... ci vuole troppo coraggio per prendere un iniziativa del genere!
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 8:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
troppo coraggio per sostituire un copertone? Shocked Shocked
lavoro di 10minuti. Wink
vedrai che dopo un paio di volte che lo fai, seguendo gli ottimi consigli già scritti sopra, riesci anche tu.
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 10:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A me basta uno sguardo alla gomma nuova, uno sguardo al cerchio con la gomma vecchia, chiudo gli occhi e dico : bibidi... bobidi... bou, li riapro e la gomma è cambiata!!! Voi siete dei principianti!!! Rolling Eyes
gabbri
Membro N°: 1459
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 10:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
visto che vengo spesso a Saint Vincent, faccio ancora 20 km e ti porto aanche i miei cerchi e le gomme nuove così mi fai la magia e me ne torno a casa felice e gommato nuovo.... Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 12:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho chiesto al gommista (grossista) che sconto mi fa se me la monto io e mi ha detto 5euro , E IO PER 5 FOTTUTISSIMI EURO MI DEVO COMRARE LE LEVE LA MOUSSE, IL GEL LA LACCA E I BIGODINI E FARMI UN CULO NERO PER TENTARE DI MONTARLA ???????????????????????? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
MA QUANTO LE PAGATE STE GOMME DI MENO ????
intendo chi le compra dai gommisti non chi le prende dai team o amici....
ghegu68
Membro N°: 937
Registrato: 17/02/07 19:07
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 12:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per me non e' solo un fatto di risparmio , ma certe cose mi piace imparare a farle come il resto della manutenzione . E poi quando faccio questi lavori evito di guardare stupidaggini in tv o di farmi stressare dalla moglie.
Messaggio Inviato: Ven Gen 15, 2010 1:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gabbri ha scritto:
Invece di spendere i soldi al casino vai dal gommista Laughing Laughing Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.3577s (PHP: 81% - SQL: 19%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
