Dopo la frenata rimane parzialmente bloccata la ruota posteriore che si sblocca dopo un rumore (tacc) facendola girare, potrebbero essere i pistoncini che rimangono bloccati?
Cosa devo fare?
Se le pastiglie sono usurate sostituiscile poichè quando sono alla fine scaldano di più, poi metti un pò di svitol e con un pò di grasso spray sui pistoncini, vedrai che funzioneràalla grande. Gnao _________________
Ciao, con ogni probabilitàsono proprio quelli, procedi così......
Smonta la pinza e togli le pastiglie (controllale giàche ci sei e puliscile con della carta vetro molto fina appoggiata su un piano). poi fai uscire un poco i pistoncini dalla loro sede premendo sul pedale del freno (poco, due tre millimetri max). Con del wrc o altri sgrassatori puliscili al meglio spruzzandoli sulla parte esterna e soffiando con dell'aria compressa. Ripeti l'operazione per alcune volte. Se hai del grasso di silicone, puoi ungerli leggermente sempre nella parte che va a contatto con la sede. Falli rientrare (forzandoli con un cacciavite ma con cautela) e poi falli uscire di nuovo. Così per due tre volte. Rimonta il tutto. Il problema dovrebbe essere risolto. Non temere, ci ho messo più tempo io a scrivere che non tu a fare il lavoro
Ciao, mace
Cosa devo fare?
prima di smontare tutto verifica che la leva del freno abbia il gioco previsto dalla casa.
A volte un gioco ridotto f si che le pastiglie rimangano leggermente chiuse sul disco e che scaldandosi facciano "gonfiare" l' olio nella pinza e quindi è come se frenassi.
se hai verificato ma il problema continua, per pulire le pinze io sempre fatto così:
smonti la pinza e sfili le pastiglie, poi metti un pezzetto di legno di 3-4 mm di spessore al posto delle pastiglie e pompi sulla leva del freno, fino a mandare i pistoni a battuta.
poi con solo acqua e sapone e uno spazzolino le pulisci da tutta la morchia.
asciughi rimandi indietro i pistoncini rimonti le pastiglie e la pinza e...buona frenata.
Sarebbe da evitare l' uso di solventi sui pistoncini per non rovinare gli oring di tenuta dei pistoni stessi
ciao _________________ Fra'
Le pastiglie leggermente chiuse possono far sì che la ruota rimanga frenata ma non producono alcun rumore........(quel tacc che sente Paol). Per quanto riguarda lo spray (wrc od altri similari) ho consigliato di usarli e di soffiare con dell'aria compressa.........perchè in tal modo la pulizia è garantita e non producono alcun danno agli OR..........Se poi si possa usare lo shampoo baby-jhonson non so
