Possiedo un gasgas txt 08 usato con la massima cura, ha iniziato a perdere olio dal corteco lato volano accensione ed il problema e' che per sostituirlo(in garanzia) bisogna tirare giu' completamente il motore ed aprirlo perche questo e' montato dall' interno motore. Qualcuno ha gia' riscontrato tale problema!
Non si poteva montare (cm nelle moto piu' vecchie) dal lato esterno cn una flangia, cosi' la sostituzione si poteva effettuare in brevissimo tempo!
Forse bisognerebbe pensarci alla manutenzione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
