KEIHIN siete sicuri?
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Registrato: 26/09/06 11:07
Messaggio Messageicon Inviato: Lun Set 28, 2009 5:40 pm    Oggetto: KEIHIN siete sicuri? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Perchè dovrei cambiare il carburatore originale della mia sherco 2004 2.9 con un Keihin?
Quali sono le differenze?
Cosa costa usato o nuovo?
Da veramente potenza, fluidità, scatto, reattività in più?
Non l'ho mai provato su nessuna moto, sapete dirmi qualcosa? Ne vale veramente la pena?
Grazie ciao
Messaggio Inviato: Lun Set 28, 2009 8:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se cerchi troverai di tutto e di più su questo argomento.... io ho sempre e solo montato keihin sulle mie sherco, e la musica è sempre cambiata parecchio in meglio....
Messaggio Inviato: Lun Set 28, 2009 8:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutti i miei amici in zona Vicenza hanno Sherco e stanno tutti mettendo il Dellorto da 28 a valvola piatta ......
dicono sia più semplice come costruzione e nn perde la carburazione in alta quota ..... inoltre costa la metà del Keihin .....
contatta un buon mecca esperto e senti che ti dice .......
Messaggio Inviato: Lun Set 28, 2009 9:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Personalmente in quota il keihin lo ritengo migliore di dell'orto,certo costa molto di piu'ma e'tutta un'altra cosa,per lo meno su una 4t.ma credo che ultimamente sentendo qualche campana, anche sul 2 la diff.si sente.
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 8:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Guarda fa un pò quello che ti pare, ma se un Keihin costa il doppio... ci sarà un motivo!!!
Se vicino a Vicenza hanno tutti le braccine corte non vuol dire che il Dellorto sia uguale al Keihin....
...e con questa concludo, se ho sempre montato il Keihin su tutte le mie sherco ci sarà un motivo! ...la Dellorto fa dei buoni carburatori, ma cambiare da un tradizionale per un valvola piatta... bè secondo me è buttare un pò nel cesso i soldi, a meno che il tuo carburatore non sia veramente fuori uso.... e non vuoi spendere una lira...
Se poi per disgrazia dopo che hai montato un 28 valvola piatta provi una moto con il Keihin... ti mangi le palle, la differenza la senti immediatamente dalla morbidezza dell'accelleratore, dalla fluidità dell'erogazione...... dall'allungo decisamente più lungo e pieno.. ma soprattutto all'affidabilità del prodotto....
...poi se vuoi ho un miKuni che montavo sul mio vecchio fantic dell'84... andava benissimo e risparmi un bel pò...
...dimenticavo, a proposito di carburazione in quota.... il mio keihin l'ho testato più volte sopra i 3.000 mt. slm. ...è un orologio svizzero!!!
Ora vedi tu, nuovo lo pioi trovare intorno ai 180.00 euro... usato sui 100.00...
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 8:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sopra i 3000 metri?? E dove sei andato? WOW!
Bene ho capito che il carburatore keihin fa la differenza...devo solo montarlo, ma dovrei cambiare il collettore che va al filtro aria vero?Nient'altro pio spero. Smile
Sentite cosa dice il sito di mototekna:
"230€ Il kit comprende lamelle in carbonio speciali, carburatore keihin tarato per scorpa completo di cavo comando gas, acceleratore di flusso, viti aria e minimo Mototekna.Con il montaggio di questi accessori la moto provata al banco guadagna 2 cavalli in potenza"
Dite che anche per queste ne vale la pena?
Le lamelle fanno differenza con il Keihin?
Cos'è l'acceleratore di flusso?
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 9:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
€280 Razz
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 9:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tutto quello che vende Mototekna, è assolutamente stra affidabile!!! puoi comprare ad occhi chiusi!!!
3.000mt....... in val di Susa ci sono parecchi posti dove salire a certe altezze!!!
diciamo che il record è di 3.280.... non male per una motoretta!! Mr. Green
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 9:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
forse dovresti rivedere un'attimo i tuoi rapporti con le altre persone ....
io non ho detto una verità assoluta, ho solo riportato quanto fanno miei conoscenti di Vicenza (io sono di Milano) , non per un fatto di braccine corte ma perchè consigliati dai loro meccanici (tutta gente che segue i vari motoclub di zona e quindi non credo siano sprovveduti....)
oltretutto io nn ho scritto di montare assolutamente un Dellorto ma di sentire un meccanico esperto che lo sappia consigliare al meglio .......
mi sembra di aver usato toni pacati e avergli dato un'altra prospettiva di scelta ......
se poi il suo meccanico gli consiglia il Kehin che monti pure quello ......
p.s. nuovo costa dai 230 ai 280, beato te che lo trovi nuovo a 180 ......
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 9:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Capito!! Mr. Green
..come siamo nervosi..... mi pare di aver capito che volesse un consiglio su un prodotto, non di trovare un alternativa allo stesso per incasinargli ancora di più le idee...
Sulla mia 2004 ho provato a montare il valvola piatta... ho avuto un pò di problemi, e non c'è paragone con il Keihin...
nessuno mette in dubbio la bravura dei meccanici vicentini...(da come scrivi sembrano parecchi, beati loro, qui i meccanici che sanno lavorare su un trial seriamente..stanno sulle dita di una mano!!!), ognuno è libero di montare e fare ciò che vule sulla propria moto..... e comunque la mia voleva essere una battuta, se non si è capito.... mi spiace molto per chi si è sentito tirato in causa..... ma ripeto era una battuta!!!
Ultima modifica di Billy il Mar Set 29, 2009 9:51 am, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 9:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il dell'orto v.piatta è un imitazione del kehihn
il kehihn va decisamente meglio anche se piu' caro
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 12:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
diciamo una pessima imitazione Embarassed Embarassed
Danyelle
Età: 67
Membro N°: 627
Registrato: 20/09/06 20:19
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 12:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ragazzi, qualcuno ha già provato il kehin sulla rev 4t e può darmi un suo parere?
grazie
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 1:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
DADO se vuoi ne ho uno usato ti ho mandato MP
peppe schwantz
Membro N°: 1232
Registrato: 19/10/07 20:52
Messaggio Inviato: Mar Set 29, 2009 9:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao scusa se mi intrometto ma cosa vuoi realizzare del Keihin, e su quale moto era montato? Ciao e grazie
Ossa= Ora Siamo Sull'Aereo
www.montecairotrial.com
Messaggio Inviato: Mer Set 30, 2009 7:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
100 + spese spedizione
ha le regolazioni sulla sinistra
naturalmente l'ho proposto a Dado quindi do la precedenza a lui, se dovesse lasciare metterò l'annuncio su vendo.
Messaggio Inviato: Mer Set 30, 2009 8:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
su che moto era montato?
grazie
peppe schwantz
Membro N°: 1232
Messaggio Inviato: Mer Set 30, 2009 8:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giusto dare la precedenza a Dado, mi metto in coda e .............aspetto. Grazie
Messaggio Inviato: Mer Set 30, 2009 8:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie
Su un beta 250 ma che cosa cambia?
L'importante è sapere che ha le regolazioni a sinistra no?
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Set 30, 2009 8:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie ragazzi.
In verità io ho già in casa un keihin che mi hanno prestato per prova. Non l'ho ancora pagato quindi prima lo devo montare poi decido se acquistarlo o meno...
In partocolare volevo sapere se per le lamelle in carbonio ne vale la pena...
E poi cos'è l'acceleratore di flusso? Qualcuno di voi l'ha messo?
Tempo di generazione della pagina: 0.2074s (PHP: 78% - SQL: 22%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
