cambio dischi frizione rev 3
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Messaggio Inviato: Gio Set 24, 2009 5:57 pm    Oggetto: cambio dischi frizione rev 3 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, volevo sapere se è complicato sostituire i dischi frizone , l'ho visto fare su di una scorpa e con un po di manualit' non sembra difficile ...consigli? grazie Smile
Messaggio Inviato: Ven Set 25, 2009 6:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è semplice: togli il coperchio frizione (quello tondo),sviti i sei bulloni con chiave del 10 mm.,rimonti quelli nuovi partendo per primo con quello in sughero.
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Ven Set 25, 2009 6:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="ploca94"]è semplice: togli il coperchio frizione (quello tondo),
quindi : smontare il coperchio togliere le molle e di seguito i dischi . nel rimontare inserire il per primo il disco in sughero e poi quello di metallo , cosi' alternati fino all'ultimo disco poi inserire le molle avvitarle e rimettere il coperchio e poi l0olio ok?
grazie
Messaggio Inviato: Ven Set 25, 2009 7:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
OK !! olaola
Tempo di generazione della pagina: 0.0601s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
