cambio olio sherco 4t
riknight
Membro N°: 143
Registrato: 10/04/06 17:01
Messaggio Inviato: Mar Set 22, 2009 4:26 pm    Oggetto: cambio olio sherco 4t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti Very Happy
chi mi dà due dritte per non fare casini
grazie
Messaggio Inviato: Mar Set 22, 2009 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi essere piu'specifico,allora posso aiutarti Wink
AUDI
Membro N°: 436
Registrato: 21/06/06 17:51
Messaggio Inviato: Mar Set 22, 2009 6:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao.
Olio per 4t 10w50
650cl carter lato dx
100cl carter lato sx
C'è comunque un manuale sul sito sherco http://www.sherco-moto.com/
Salta e sera i oci!!!
riknight
Membro N°: 143
Messaggio Inviato: Gio Set 24, 2009 4:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao e grazie a tutti e due Very Happy
ne approfitto per farvi ancora due domande:
-devo levare la piastra paramotore?
-per levare il filtro dell'olio serve una chiave particolare
o viene via facilmente?
grazie ancora dell'aiuto Very Happy
ciao riccardo
Messaggio Inviato: Gio Set 24, 2009 5:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Eccoci qua,allora faccio una premessa puramente personale in quanto essere in grado di compiere questo lavoro puo'essere alla fine una soddisfazione, ma nello stesso tempo una bella rottura di palle Mr. Green ......infatti tanti non lo sanno ma i tecnici Sherco hanno probabilmente voluto battere il guinness dei primati in fatto di tecnologia motoristica a 4t,in questo particolare motore a mio avviso abbastanza performante esistono ben 6 tappi tra carico e scarico dell'olio Shocked comunque detto questo il mio consiglio e'di sostituirlo a motore caldo,non serve assolutamente levare la piastra,a meno che i passaggi per la chiave siano disastrati,per ispezionare e levare il filtro occorre semplicemente una chiave a brugola del 10......per il resto buon lavoro Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.0602s (PHP: 27% - SQL: 73%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
