accendere la montesa 4RT !
luca.doc
Età: 68
Membro N°: 1674
Registrato: 10/10/08 10:09
Messaggio Inviato: Ven Set 18, 2009 11:43 pm    Oggetto: accendere la montesa 4RT ! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,
ho un montesa 4RT del 2008 , ma ho difficoltà ad accenderla sopratutto quando è calda , mi date consigli?
è normale ?
E' vero che il minimo va tenuto alto ??
grazie e un saluto
Gianluca
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 7:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
O santo...ricominciamo,sei proprio nel sito giusto,riceverai molti consigli Very Happy
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 8:19 am    Oggetto: Re: accendere la montesa 4RT ! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
luca.doc ha scritto:
Ciao a tutti,
è normale ?
grazie e un saluto
Gianluca
apri il tappo della benzina e dagli fuoco Laughing Laughing Laughing
con filtro aria PULITO e minimo alto dovrebbe partire...forse
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 9:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
risata ecco l'unica domanda che non si deve mai fare.. soprattutto se c'e' il cassio in giro eh Smile ahahhah
allora la montesa si accende in modo un po' diverso dalle altre moto l'importante è capire il metodo..
allora ti consiglio di dare una bella pedalata lunga e costante senza scalciare come se fosse un due tempi ovviamente senza corrare il gas ed in questo modo parte subito. Chiaramente il minimo deve essere regolato bene ed il filtro dell'aria pulito.
p.s. non dare retta al cassio è tutta invidia hahahahah
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 9:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oltre che a non partire a sto punto mi sa che non si incendia nemmeno Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si puo'cominciare con questo esempio Very Happy www.youtube.com/watch?v=rj5wPkBha-A
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 10:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e io cosa ho scritto....
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 10:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 10:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://dailymotion.virgilio.it/video/x4zhg3_tecnologia-honda-montesa_fun
be' questo mi mette sempre di buonumore
Ultima modifica di cassio il Sab Set 19, 2009 12:24 pm, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 11:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si pero'credevo che almeno la 08 non aveva piu'sti problemi........credevo,mi sbagliavo Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 12:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come accendere la Montesa in effetti è un mistero...alla 3 giorni ero li nella nebbia a spedalare come un forsennato, mi si avvicina un tedesco e mi dice "fai piano!", io gli dico "fallo tu!" e in effetti con una pedalata soft ed omogenea è partita all'istante. Ma non basta una pedalata soft ed omogenea qualunque, ci vuole quella specifica Montesa Confused
Tra le varie teorie apprese vi è quella delle due accelerate a fondo seguita da una pedalata lentissima e infine la pedalata soft ed omogenea di prima...
Tutte queste tecniche (ed altre tipo acceleratore appena puntato) le ho provate ma non posso dire che siano risolutive, ovvero tutte funzionano o non funzionano a seconda del momento...
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 12:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io magari saro' imbranato, ma...la prima volta che sono andato li...dove hai trovato la nebbia un amico mi aveva prestato una montesa,in basso con 1 pedalata anche a freddo l' ho fatta partire, in alto(li sei a 2400) non ti dico quante bestemmie...
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 3:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
-minimo alto al punto giusto
- una pedalata lunga ma non troppo lenta, un po di energia occorre metterla (io mi accorgo che quando sono stanco e magari parto a dare la pedalata con la gamba troppo rannicchiata faccio più fatica, se mi alzo in piedi riesco meglio quindi un po' di energia ci vuole)
- se non parte : una pedalata a vuoto una accelerata a fondo la pedalata successiva parte
comunque se può rincuorarti io sono della teoria che Montesa ti può , qualche volta, un po' deludere in partenza ma poi sono solo soddisfazioni ! le altre moto ti entusiasmano alla partenza ma poi sono solo delusioni !!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green ...scegli tu !
... la miccia è accesa Very Happy Very Happy Very Happy olaola
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 5:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://www.youtube.com/watch?v=YtC3QMeLSAs
Le altre moto ti entusiasmano alla partenza! ...scegli tu !
Mr. Green
aremy
Membro N°: 49
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 5:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perchè ulula ? è una scherco dell'Abetone ?
Capitan Trinchetto
Membro N°: 541
Registrato: 16/08/06 21:34
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 6:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cassio .........non cambi mai............... Cool
PEACE & LOVE......
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 6:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No no ....roba straniera,boh.....ma va e'la ventola,cosa avevi capito? Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Set 19, 2009 6:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Minchia ma quanto ne sanno questi tedeschi.......secondo me ha avra'detto cosi' perche forse'continua a ripeteglielo sua moglie o la sua fidanzata Mr. Green
Circus70
Membro N°: 1942
Registrato: 20/07/09 10:10
Messaggio Inviato: Dom Set 20, 2009 1:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho una 4rt 2005, sinceramente non ho di questi problemi, ne ha freddo ne ha caldo l' unica cosa è non dare la scalciata troppo energica ( come ti hanno già detto ) ma una scalciata con uno sforzo minimo quanto basta per far arrivare la leva a fondo corsa, questo metodo è molto più importante della regolazione del minimo alto che aiuta sì ma non risolve....
Ah comunque non è solo 4RT ad avere qualche problema di avviamento, ieri anche qualche bombardone 2T difettava come accensione e con la compressione che aveva non bastava una scalciata soft come sulle nostre moto ma senbrava quasi dovessero avviare un Landini a testa calda Laughing Laughing Laughing
luca.doc
Età: 68
Membro N°: 1674
Messaggio Inviato: Dom Set 20, 2009 6:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
accidenti, che ingenuo !!!
potevo immaginare che l'argomento era già stato "toccato".....!
cassio, sei forte hahahahah , "......dagli fuoco ! " javascript:emoticon('Very Happy')
si, devo dire che a leggere le vostre risposte mi sono divertito
ed anche rincuorato !!
in effetti usavo metodo "due tempi" .
Oggi ho provato con i vostri suggerimenti , e PARTE PARTE!!!!
due pedalate lente e una poco più energica .....cosi per la mia è ottimale .
Pedalate lente e ben distese !!!!!!!!!!!!!
Montesa , come le belle donne !!!
Un grazie a tutti !
Tempo di generazione della pagina: 0.7115s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
