Vite olio
kim
Membro N°: 258
Registrato: 25/04/06 11:47
Messaggio Inviato: Gio Ago 27, 2009 8:30 am    Oggetto: Vite olio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,un amico,ha sostituito l'olio della sua montesa cota4rt del 2008 sia del motore,che della frizione,nel serrare la vite del carter della frizione,(quella che si svita per lo scarico) ha tranciato una parte filettata all'interno della femmina,la domanda e',se smonto il carter della frizione dall'altro lato e tolgo la frizione riesco a vedere il foro di uscita dell'olio,e magari a svitarlo e' un operazione troppo complicata?
grazie cordiali saluti a tutti
sassolino
Membro N°: 1134
Registrato: 06/08/07 18:44
Messaggio Inviato: Gio Ago 27, 2009 6:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
piano piano,con lo scalpellino dovresti riuscire a svitarla ,,senza smontare nulla ,è successo anche a me con un ktm 520 così ho risolto.ciao belo sta en banda
Uploaded with ImageShack.us
gastxt
Membro N°: 1371
Registrato: 28/01/08 13:43
Messaggio Inviato: Gio Ago 27, 2009 7:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai un foro al centro della parte tranciata e con un "maschio sinistro conico" del diametro appropriato dovresti riuscire a toglierlo...
8giovanni9
Membro N°: 1746
Registrato: 27/11/08 13:40
Messaggio Inviato: Ven Ago 28, 2009 12:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto sia sassolino che gastxt..c'è anche il metodo drastico per smuoverla del primo mezzo giro che di solito è dura,sempre che non funzionino i consigli precedenti, saldando (appena puntato però) sulla testa spanata della vite un bullone esagonale da svitare poi con una normalissima chiave inglese
sassolino
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Ven Ago 28, 2009 9:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
behh solitamente non è dura da svitare,forse il primo pezzetino,cmq è un problema risolvibilissimo anche in casa senza impazzire.
secondo il mio punto di vista,forare e filettare andrebbe bene su altri tipi di viti del motore ,valuta che se quella che hanno rotto dell'olio è appena stata messa non dovrebbe porre nessuna resistenza,martellino e scalpellino o punteruolo 30 secondi è fuori .
la saldatura come tu dici va bene secondo me quando si rovinano le sedi delle viti con sede a brugola .
ciauuu
8giovanni9
Membro N°: 1746
Messaggio Inviato: Sab Ago 29, 2009 5:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in effetti hai ragione...io la uso solo se mi capita che la vite spanata sia inizialmente bloccata se no o scalpello o trapano
Tempo di generazione della pagina: 1.024s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
