olio motore scorpa 4t
facciond
Membro N°: 235
Registrato: 21/04/06 10:24
Messaggio Inviato: Gio Giu 04, 2009 2:30 pm    Oggetto: olio motore scorpa 4t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho cambiato l'olio del motore di una scorpa long ride 4 tempi e sostituito il relativo filtro; la concessionaria mi aveva suggerito una quantità di l. 1,2 ed io guardando l'indicatore del livello ne ho messo 1,5; mi aspettavo che subito o alla prima uscita venisse espulso l'olio di troppo, invece niente. Esiste una spiegazione? Grazie
Messaggio Inviato: Gio Giu 04, 2009 3:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ne vanno circa 950gr, il livello MASSIMO è nell' oblo' sul carter sinistro:a moto in piano il livello dell' olio deve essere sotto la linea rossa
da qualche parte l' avra' sputato fuori
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Gio Giu 04, 2009 8:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche sul Rev4T danno 900cc ma dopo 600 circa il livello superava l'oblò. Io ne ho messo comunque 900..... boh
Si, certo che l'ho svuotato tutto, tolto anche i tre filtri...
Tempo di generazione della pagina: 0.1672s (PHP: 74% - SQL: 26%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
