frabo |
Membro N°: 1613 |
Registrato: 15/08/08 09:21 |
Messaggi: 12 |
Ciao a tutti ho notato che la mia moto (sherco 2004) a differenza delle altre che vedo in giro ha i tiranti della catena con l'estremo rivolto verso l'alto (non so se mi spiego) come se la catena fosse meno tirata solitamente quell'estremo è in posizione orizzontale sulle altre.
Che cosa vuole dire ? E soprattutto quando si dovrebbe tirare la catena? |
Lupo |
Età: 32 Zodiaco: |
Membro N°: 859 |
Registrato: 08/01/07 18:55 |
Messaggi: 890 |
tendicatena staccato un dito dal forcellone _________________ Ci sn due parole che ti apriranno molte porte: "Spingere" e "Tirare"
Montesa_78 |
Età: 46 Zodiaco: |
Membro N°: 1485 |
Registrato: 17/04/08 19:00 |
Messaggi: 1605 |
Esatto come dice Lupo _________________ SUMA NEN CANGIA'...
frabo |
Membro N°: 1613 |
Messaggi: 12 |
Lupo ha scritto: tendicatena staccato un dito dal forcellone scusa la mia ignoranza potresti spiegare cosa significa ? |
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
frabo ha scritto: Lupo ha scritto: tendicatena staccato un dito dal forcellone scusa la mia ignoranza potresti spiegare cosa significa ? significa che tra la parte inferiore del forcellone e la parte superiore del pattino tendicatena ci deve esser circa 1 cm
frabo |
Membro N°: 1613 |
Messaggi: 12 |
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Registrato: 14/03/08 15:34 |
Messaggi: 899 |
Raga,buongiorno,ieri ho smontato la catena dela moto,perchè devo lavarla e uso il gasolio.... comunque,per regolare la catena,si usano le chiocciole,cioè le viti che sono messe sulla forcella dietro della moto dove c'è la ruota ?..... le chiocciole,sono quelle specie di viti strane,con tanti denti.... _________________ Protetto dal wwf..... |
Prandix |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1385 |
Registrato: 06/02/08 23:02 |
Messaggi: 1701 |
SONO QUESTE...QUELLA ORO E' _________________ SHERCO di farmi una SCORPAcciata di greco ma la BETA nn la digerisco e nell'intestino mi si formano molti GAS GAS!!UHAuHAuhAUh
Prandix freestyle |
CrazyLife |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 142 |
Registrato: 10/04/06 15:53 |
Messaggi: 449 |
prandix ma da quanto non muovevi questa moto hai il segno stampato delle pasticche sul disco ... mica va bene eh
ciaooo _________________ Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali |
Mone |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Registrato: 28/03/06 21:51 |
Messaggi: 1774 |
Bravo Prandix!
Per Stefy: si chiamano eccentrici, non viti! _________________
Prandix |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1385 |
Messaggi: 1701 |
nn è la mia ho preso l'immagine da OMF
Mone hai visto che inizio a imparare?tra un po' nn ti chiamo più _________________ SHERCO di farmi una SCORPAcciata di greco ma la BETA nn la digerisco e nell'intestino mi si formano molti GAS GAS!!UHAuHAuhAUh
Prandix freestyle |
Mone |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Messaggi: 1774 |
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Messaggi: 899 |
Grazie Prandix,comunque noi le chiamiamo chiocciole... _________________ Protetto dal wwf..... |
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Messaggi: 899 |
Scusate,ieri ho tolto la catena della moto,è una iris oro,l'ho messa nel gasolio così si pulisce bene... Il fattoè,quando la monto,a cosa serve tenere il tendicatene staccato 1cm dalla forcella ?... mi pongo il problema da molto tempo,cioè,non capisco la differenza quando la catena è tirata... Ci sono delle notevoli differenze ?... e poi,mi è sorto un dubbio,non so se la mia catena è lunga assai per tenere il tendicatene da 1cm.... _________________ Protetto dal wwf..... |
martejo |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 134 |
Registrato: 10/04/06 12:04 |
Messaggi: 1731 |
La catena tirata al punto giusto serve a non farla uscire dalla corona ed a farla lavorare sempre in asse con quest'ultima anche se la sospensione posteriore è sollecitata. E' importante anche non tirarla troppo altrimenti va in tensione e sforza su corona, pignone e di conseguenza sui cuscinetti ecc...
ok stefy? |
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Messaggi: 899 |
Ok grazie,e,se riesco bene,altrimenti se non basta la catena chissene frega,la userò così... Cioè,tanto non ti accorgi più di tanto se la moto va bene con la catena tirata o nn tirata troppo.... Intanto domenica quando stavo pulendo la catena col gasolio,neanche a farlo apposta,ho sbattuto la bacinella e mi è andato il gasolio sulle braghe....azz.... _________________ Protetto dal wwf..... |
martejo |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 134 |
Messaggi: 1731 |
E' vero, finchè va, non te ne accorgi.
Te ne accorgi quando spacchi tutto... di colpo... e non sai perchè.
Sei un fenomeno!!!!!!! |
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Messaggi: 899 |
e,che ne so io,non sono mica un meccanico come voi.... _________________ Protetto dal wwf..... |
martejo |
Età: 49 Zodiaco: |
Membro N°: 134 |
Messaggi: 1731 |
Ti abbiamo spiegato il perchè, anche se non sei un meccanico lo dovresti capire... non è questione di essere meccanico o no, la questione è un'altra |
Mone |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Messaggi: 1774 |
se non riesci più a tirarla devi cambiarla, se la usi molle te ne accorgi al primo gradino che fai, ovvero quando a causa del colpo la catena ti scende dalla corona e tu scendi dal gradino in picchiata assieme alla moto... _________________
