sostituzione delle manopole
pobo
Membro N°: 1342
Registrato: 04/01/08 12:47
Messaggio Inviato: Mar Mag 26, 2009 8:33 pm    Oggetto: sostituzione delle manopole Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Probabilmente molti lo sanno gia' , comunque io l'ho scoperto solo da poco Wink :
trucchetto per montare le manopole nuove : una volta tolte quelle vecchie si imbocca quella nuova dal lato gas, poi mentre si soffia con la pistola dell'aria compressa nel manubrio dal lato opposto, la manopola si gonfia leggermente e si infila come un guanto !
Poi si procede a smontare il comando gas con la manopola nuova e si imbocca la manopola lato frizione ,soffiando aria dal lato gas.
infine si rimonta il comando gas e il gioco è fatto.
Le manopole montate in questo modo sono ben fisse e utilizzabili da subito.
andrea
Messaggio Inviato: Mer Mag 27, 2009 9:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho sempre soffiato nelle manopole senza dover smontare il gas , molto + semplice soffiare direttamente nella manopola che si sta montando , si faceva anche con quelle da enduro che sono molto + rigide , con quelle trial è una sciocchezza , la prendi per l'orecchia gli infili la punta della pistola sotto e gonfi ,spara denrto in 2 secondi . Mr. Green
enedan
Membro N°: 156
Registrato: 11/04/06 14:53
Messaggio Inviato: Mer Mag 27, 2009 3:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...se non ti fa la bolla e poi scoppia, purtoppo c'e qualche modello definito morbido, che come sente il comressore sballa... Embarassed Embarassed Embarassed
ruy
Membro N°: 1832
Registrato: 02/03/09 11:59
Messaggio Inviato: Mer Mag 27, 2009 5:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il marpione le sa tutte Exclamation Exclamation Exclamation
E chi non ha il compressore Question Question Come deve procedere nel montaggio delle manopole Question Question
lupo senior
Membro N°: 1506
Registrato: 15/05/08 16:05
Messaggio Inviato: Mer Mag 27, 2009 6:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Borotalco e calza facilmente...
enedan
Membro N°: 156
Messaggio Inviato: Mer Mag 27, 2009 6:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
....in alternativa puoi usare un po di alcool, ma devi essere veloce, perché evapora dopo pochi secondi... Surprised
Messaggio Inviato: Mer Mag 27, 2009 7:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il borotalco rischia di rimanere sotto e ti fa avere 2 gas , Smile meglio alcool , ma non grappa o derivati Mr. Green
Io sul trial monto le zero , molto leggere e se nn tieni il compressore a 5 atmosfere (ne servono poche per metter manopole morbide) non gonfiano
marco84
Età: 40
Membro N°: 1896
Registrato: 15/05/09 09:25
Messaggio Inviato: Mer Mag 27, 2009 7:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
alcol oppure sapone liquido o acqua saponata se non vuoi usare il compresssore.
il sapone quando asciuga non scivola più
Messaggio Inviato: Gio Mag 28, 2009 6:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io le taglio in due sulla lunghezza,una volta montate,le lego col fil di ferro...facilissimo Mr. Green
ruy
Membro N°: 1832
Messaggio Inviato: Gio Mag 28, 2009 1:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Adesso ho capito perchè non mi trovo bene con le manopole Exclamation Exclamation
Io ho usato le fascette per legarle Exclamation Laughing Laughing Laughing
Messaggio Inviato: Gio Mag 28, 2009 2:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vedi che hai già capito Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
8giovanni9
Membro N°: 1746
Registrato: 27/11/08 13:40
Messaggio Inviato: Gio Mag 28, 2009 7:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
magari il mio metodo è da c*******e però..le giro al contrario tipo calza di lana della nonna e dopo le srotolo sul manubrio...io uso progrip e la tecnica funziona...alla più brutta è qualche porco che vola..
avaccaretti
Età: 37
Membro N°: 1423
Registrato: 08/03/08 11:15
Messaggio Inviato: Gio Mag 28, 2009 8:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
noi usiamo della colla(si infilano facilmente) tipo e poi le leghiamo con del filo di ferro..
Messaggio Inviato: Gio Mag 28, 2009 9:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bostik... la sera e la mattina si va..
Bogas
Membro N°: 2791
Registrato: 10/06/13 18:00
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 1:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
acqa e sapone e filo di acciaio inox ! Quello di ferro fa la ruggine quando si bagnano !! Una volta asciutte non si smuovono piu!
La quercia non fa i limoni !
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 6:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
uso il bostik da quando ero bambino
mcmax1980
Età: 43
Membro N°: 2336
Registrato: 01/11/10 08:41
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 7:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bostik, facilita il montaggio e poi non si muovono più senza dover
le legare.
Messaggio Inviato: Gio Giu 27, 2013 10:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...sui manubri lisci (domino) usavo il diluente nitro e non si muovevano piu', per quelli zigrinati (renthal) niente da fare, ho dovuto usare il bostik (senza fil di ferro)...
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 5:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sì per quelli zigrinati la golla è necessaria.
Ma voi che manopole usate?
Io ho provato solo quelle offerte da trialshop:
Le hebo, funzionano bene ma le cambi ogni 3x2.
Le ojc mi son trovato abbastanza bene in tenuta e la durata è 30 volte superiore alle hebo (per ora).
Ho un paio di domino da montare, come sono?
Contact forever!
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Ven Giu 28, 2013 6:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le "morbidone" da trial (quelle bicolori ) della Progrip. Le uso da anni.
Tempo di generazione della pagina: 0.3305s (PHP: 87% - SQL: 13%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
